Turbo Boost 2.0
На сайте c 24.02.2014
анапа
Заранее извиняюсь, за малые знания в этой области. У меня процессор i5 4460 3.2 в Turbo Boost 2.0 3.4. Turbo Boost 2.0 работает когда процессор нагружаеться не в полную 100% нагрузку. Как включаю рендер загрузка 100% но частота стандартная 3.2 выше не поднимается до стандартных Turbo Boost 2.0, 3.4. Материнка asus h87 plus  с возможностью разгона. Пробывал разгонять в биосе, выше 3.2 не воднимается. Пытался разогнать проц как в биосе так прогой от asus, другими программами, не выходит. В чем может быть причина, или все нормально, при 100% загрузки все ядер Turbo Boost 2.0 не работает. И вообще можно разогнать i5 4460?
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Разгон не работает, если в биосе не выключен турбо буст
анапа
этого я не знал. А то вольтаж поднимал температура росла, часто ты нет.
Процессоры интел без индекса К толком не разгоняются.
анапа
читал можно разогнять без к через биос, у самого не получается. насчет Turbo Boost  так он не работает при полной загрузки проц ? конкретно в 3d max
На сайте c 07.10.2010
Минск
veter2223 турбобуст разгоняет только в том случае, если есть простой нескольких ядер. Например, если приложение нагружает только 1 ядро, турбобуст его разгонит, допустим, на 300мгц. Если грузятся 2 ядра - каждому будет +200мгц, 3 ядра +100мгц, 4 ядра - без разгона.
Без К через биос можно гнать по шине.
