Твердотелый жесткий диск
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Ребята, кто сталкивался с этим девайсом.
На рабочем компе стоит OCZ Agility yf 60 гб.
По идее он должен работать в помошь оперативной памяти, когда её не хватает, но по факту
съедает 3д макс всю оперу и вылетает.
Вроде и редибуст включал и свап пытался на него делать, не помогало.
Проц i7 990
Оперы 12 гб
На сайте c 20.08.2007
Одесса
чего это он дожен быть помошью оперативной памяти? Он просто может выступать как устройство для создания свап файла - но это не помошь оперативе. Это не расширение адресного пространства. А какой винт это делает - неважно, разница только в скорости обмена. А что значит съедает оперу и макс?
123qweasd
если есть твердоТЕЛЫЕ, то где то должны быть мягкотелые ) (в смысле правильнее твердотелЬный)
По идее решается всё свопом независимо от того, какой диск. Просто на SSD будет шустрее.
Назначить своп на другой диск не пробовал?
Если своп на SSD, то надо попробовать поставить объём значительно больше - гигов 10 примерно. И потестить
Київ
политика
Макс- Autodesk 3ds Max
Съедает оперативку - тяжелая сцена при рендере использует весь объем установленной оперативной памяти.
Пытался я его как Swap включать, помойму как то эфекта я не заметил.
Потом пробовал его включить как readyboost.
Тот же эфект
Блин , зачем тогда он вообще нужен, ешё и за такую стоимость.
123qweasd
покажи как настраиваешь свопинг
Одесса
ну нескажи - весчь хорошая. Скорость обмена хоть и не такая. как с оперативой - но все-же быстрее чем с железякой. А можно увидеть настройки вирея? мож там собака зарылась? А что значит тяжелая сцена? Есть ли какие-нибудь скаттеры?
На сайте c 13.04.2008
Chernihiv
Тот же эфект
SSD работает гораздо быстрее чем обычный винт. SSD покупают не для помощи оперативе ))))),а для установки на него ОС. ТОесть в разы повышается скорость загрузки ОС и запуск приложений. Так как SSD имеют нехорошее свойство к износу (примерно 10 000 записи/переаписи ), то использовать его для свопинга вообще противопоказано ибо сдохнет он у вас оч быстро))).
Київ
политика
Мда...ОС на него не поставить. Хотя я случайно поставил, реально быстрее грузится, это точно.
Но на машине стоят 2 Sata HDD которые работают в рейдмасиве.
А этот - третий.
В понедельник отпишусь как настраивал его.
Если у кого есть идеи по этому поводу или инфа, напишите, в понедельник испытаю.
Кстати, функция ReadyBoost вроде бы сбыла разработана для ноутов, что б флешку при необходимости можно было использовать как оперативную память (Хоть и медленную)
У этого дивайса как раз есть возможность ReadyBoost
Одесса
не - редибуст я не пробовал, наверное неплохая весчь. Но очень огорчает тот факт, что у ссд ограниченное число перезаписей. Но все-равно интересно - почему макс съедает всю память. Может в сцене есть возможность облегчения - и отпадет необходимость в дополнительном расширении памяти.
Київ
политика
Сцена и правда тяжелая.
Рендер ТРЦ 100 000 м2.
и это пока без травы и деревьев.
Оперу то можно докупить, но это уже второй вопрос.
На сайте c 31.12.2008
Самара
123qweasd
Опера это первый вопрос,раз 100 000 кв м.Чё мудрить то с дисками,раз 12 гиг ок 3 тыщ руб.Хорошо что напомнил-завтра же докуплю тоже до 24 гиг,всё забываю пока больше 50 лямов во вьюпе не завертится.
