Удаление частей ребер
На сайте c 01.03.2019
Ну, никак не могу справиться с задачей. Не критичная, не обязательная, но все ж очень хочется. Есть два поли объекта. Меньший присоединил к большему ( на рисунке сейчас оттащил немного, чтоб понятней было ). Хотел удалить части ребер у бОльшего, чтоб объединененный объект смотрелся как единое целое. Ну, типа как экструдированный сплайн. Как сделать, что бы вершины малого объекта, лёжа на ребрах бОльшего, принадлежали бы и этому большему, чтобы я мог удалить среднюю часть как бы разделенного на три части ребра?
Никак, надо на белых грани добавлять, а потом велдить.
вам ведь тат надо?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
ну или delete полигон. Как то не понятно задача поставлена
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Цитата pinokkio:
...удалить среднюю часть как бы разделенного на три части ребра?
Вершина, ребро, грань - это как бы неделимые объекты в 3ds msx, поэтому и нельзя удалить часть ребра, например. И в то же время, в вопросе кроется ответ - эти ребра надо разбить на несколько, например с помощью connect. Затем нужно удалить образовавшийся полигон и еще один полигон у детали, которую требуется присоединить, подвинуть эту деталь на место и сварить вершины попарно вместе с помощью weld.
Короче, вот понастроил ребер ( 2 наверху, 2 внизу ), спаял вершины и смог удалить средние части. Но вот сейчас эти вспомогательные ребра ничем не удаляюся: ни backspace, ни remove. А если delete, то вместе с красным выделенным удаляется и верхнее более длинное из одной с ним вершиной.
Такая же история и с остальными тремя!
Я понял
Чел возится с потолком, но топологию сделать не может
Теперь обведите это все сплайном одним цельным. Потом эдит поли и экструд граней
Вообщем вам такой совет. Если надо сделать проем в плите или уступ от стены в потолке , то нужно делать топологию. Т.е. нужно делать коннекты так, чтоб потом удалить полигоны которые образуют проем или уступ.
Или делайте Slice plane -режьте на полигоны ваш пол, а потом удаляйте ненужное.  Но потом придется эджам делать бриджи если надо чтоб в торцах пола были стенки
Цитата dedora:
Я понял
с полом .... но тут просто вопрос принципиальный!
Вообщем уроков в интернете полно. Включить радио и обзавестись попкорном.
Или чтоб красиво показать надо живкой Giff записать. Этого делать пока не пытался. Вам покажут возможно
Скорей всего этого связано со связанностью полигонов. Вершины спаял, но все равно при выделении одного из них выделяются вот эти три ( большой и две полоски по краям ). Вроде как они полностью изолированы друг от друга, а вот же как себя ведут!
Да вот искал сегодня пол дня. Ничего чтоб вот прямо такое было не нашел!
...вот вы правильно сделали. Только нужно это делать и в торцах и снизу если он полнотелый
На сайте c 27.02.2008
У вас скайп есть? я вам объясню!
Записал: https://recordit.co/iT7B020WFF
Но без опыта. Наверное слишком увесистая получилась.
https://recordit.co/lTmO8cxeGU
Не знаю как смотрится по ссылке
ты бы ему упростил бы. плейн кинул бы 3 на 3 и норма и поправляй)
вторую упростил
Короче надо потренаться чтоб без ссылок. Первый попавшийся рекордер скачал жиф. Скока весит этот жиф я х.з. весьма большие скорее всего
Цитата dedora:
вторую упростил
да там же все просто как дважды два!
нарисуй гениально в двух чертах. Я в жифках не тутор. Натренируюсь, потом попляшите у меня в моделировании
Для бодрости:
не переживай получится)
в местах сопряжения провельдил все вершины ... объекты 1) бОльший - экструдированный сплайн 2) меньший полик из бокса
Попробуйте посмотреть на свою задачу со стороны уроков.Как это делается, а потом подставляйте к ним то что у вас есть. Дальше становится вас тяжело понять
Спасибо, но я что-то запарился с этим, потратил кучу времени и бросил - сделал все по новой через сплайн. Будет время и желание все ж разобраться - вернусь к этому позже!
