Насколько я понимаю алгоритм работы TeamViewer, при использовании его функции WOL не обязательно иметь на удалённом компе статический айпишник.
да дело не в этом, вчера по каким то причинам роутер отрубил интернет, соответственно комп и запущеный тим вьювер не доступен и нужен физический ребут компа что бы все заново загрузилось. Все что через интернет оно не работает. Вот в чем идея "каменновекового способа" запуска :)
может помните анекдот (не дословно но смысл ясен): была поставлена задача открыть дверь без использования рук
японцы стали изобретать электронную хрень
амереканцы стали изобретать систему какую то блоков, с использованием природны сил
русский просто пнул дверь ногой и выйграл конкурс :)
Я бы посоветовал юзать режим экономия электроэнергии, чтобы компьютер на холостом ходу работал на минимальной частоте процессора, видеокарты, выключал жесткий диск и монитор. Там потребление электроэнергии весьма низкое будет в таком режиме.
У меня удаленное включение настроено через домашний роутер ASUS RT-AC56U. У ASUS есть сервис AiCloud, куда ты прописываешь свой роутер. Это некий аналог динамического DNS, т.е. отпадает необходимость выделенном IP-адресе. В компе прописываешь включение через PCI (как-то так, не помню точно название, материнка ASUS), после чего в роутере указываешь этот комп в списке WOL - и вуаля, все работает. Включать можно и через веб-интерфейс AiCloud и через приложение для смартфона.
Украина, Одесса
Еще по поводу экономии если у вас 2-3 монитора и хоть один из них будет отличатся по Герцовке либо Разрешению - то видеокарта у вас всегда будет работать в "P-State 0"-режиме. В максимальной нагрузке по питанию. Даже в простое. Что-бы в "P-State 12" ее перевести нужен спец-софт. Для nVidia это nVidia Inspector и возможность - "Multi Display Power Saver" !
