Удаленный доступ к компу
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Добрый день!
У меня периодически возникает необходимость входить на комп, который стоит дома удаленно, с работы (у меня дома стоит роутер с wi-fi)  Для этой цели есть множество программ, которые в общем-то успешно работают. Но все они работают тогда, когда мой домашний комп включен и  жрет электроэнергию. Я знаю, что существует способ, который позволяет удаленно включать комп при помощи wake on lan. Я особо в этом не разбираюсь.... точнее совсем слабо разбираюсь, но нашел инструкцию как это сделать. Все понастраивал и не пашет..... Может кто-нибудь имеет опыт и знает как правильно настроить, чтобы заработало? буду очень благодарен за совет
Забыл сказать, что работаю на windows 7 и router tp-link tl-wr841n
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Хм.. я годами не выключаю.. ну подумаешь на 200руб в месяц больше заплатите.. это как кусок мяса съесть и забыть. А юзаю Team Viewer, на него можно и со смартфона и с планшетазайти - очень удобно!
На сайте c 24.08.2006
barabaszka
если комп за NAT, то нужен белый IP, спрашивайте у провайдера.
Роутер тоже должен поддерживать WOL. Смотрите документацию. Если не поддерживает, можно попробовать перепрошить его, например на DD-WRT.
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Я стесняюсь спросить в какой стране вы живете, если включенный комп прям таки ЖРЕТ электроэнергию))). У меня он включен всегда, кроме моментов когда ее отключают.
Если нужен доступ к библиотекам и рабочим проектам на домашнем ПК, могу посоветовать https://www.dropbox.com/plans?trigger=wah  за 10 у.е в месяц 1ТБ. И не морочить себе голову с программами для удаленного доступа и прочими плясками с бубном.
А хотя сорри, глянул профиль, таки да, в Евросоюзе электроэнергия не в пример дороже, там ее принято экономить.
Вроцлав
Цитата Rutut:
barabaszka
Да, я уже купил белый IP - в смысле постоянный, Вы это ведь имели в виду? роутер вроде поддерживает WOL, вот только из того, что я вычитал, то вся эта хрень работает только тогда, когда есть локальная сеть. Я правда мало что понимаю в этом, но ге-то пишут, что все просто, а где-то, что нужна локальная сеть, так как только через MAC порт можно пропустить magic paket. А если комп выключен, то доступа к сетевой карте нету....
Живу в Польше, здесь электроэнергия дорогая
barabaszka
Комп тоже настраивать нужно + материнка должна поддерживать этот режим http://www.wakeonlan.ru/rus/kb/tech/wakeonlan.php
для включения надо обязательно знать mac адрес
На сайте c 17.07.2010
здесь нужно копать в сторону воздействия на кнопку пуск посредством мобильника, сам сегодня интерисовался этим вопросом, решается посредством покупки контроллера если есть деньги, порядка 5 т.руб. или по предложению Кулибиных из интернета - использованием вибро телефона для замыкания контактов кнопки пуск, либо что мне понравилось - фотореле в темной коробке с мобильником. Один минус на карту не должны поступать левые звонки и смс.
На сайте c 26.03.2008
Ха, вы описали простой способ создания бомбы с дистанционным взрывателем ))) А если серьёзно, то это каменный век какой-то - имея на вооружении компы с процессорами, построенными на миллиардах транзисторов, механически дистанционно включать комп воздействием на кнопку ПУСК. WOL сейчас поддерживают наверно все современные материнки, но работает  данная функция только по локалке. Хотя, если поинтересоваться у своего провайдера, наверняка какой-то выход существует. У меня дома стоит TV_BOX для просмотра IP-TV от провайдера, подключён через LAN к оптоволоконной сети. Так они его периодически дистанционно перепрошивают - номер прошивки меняется, добавляются дополнительные функции.
brick
главное достучаться до своего роутера, а там считай в локалке )
можно тунель пробить, например. Потом wol сигнал по локалке пустить из консоли. Вариантов много.
Вроцлав
Ха, вы описали простой способ создания бомбы с дистанционным взрывателем ))) А если серьёзно, то это каменный век какой-то - имея на вооружении компы с процессорами, построенных на миллиардах транзисторов, механически дистанционно включать комп воздействием на кнопку ПУСК. WOL сейчас поддерживают наверно все современные материнки, но работает  данная функция только по локалке. Хотя, если поинтересоваться у своего провайдера, наверняка какой-то выход существует. У меня дома стоит TV_BOX для просмотра IP-TV от провайдера, подключён через LAN к оптоволоконной сети. Так они его периодически дистанционно перепрошивают - номер прошивки меняется, добавляются дополнительные функции.
Вот  и я читал где-то, что wol по локалке работает. Я ведь и материнку настроил и в компе все установил и рутер поддерживает wol... В общем без локальной сети все впустую...
Если роутер подключён к провайдеру, то вы уже находитесь в его локальной сети. Попробуйте обратиться в техподдержку, может там вам что-то подскажут.
Вот, раскопал полезный сайтик. http://wakeonlan.ru/ . Всё уже сделано за нас. Остаётся только настроить WOL на компе, ввести свой  айпишник, мак-адрес сетевой карты и пароль и нажать кнопку "Включить компьютер!". Причём, айпи твоего компа он выдаёт автоматом при заходе на сайт. Ну и если у вас роутер, необходимо всё же на нём настроить проброс портов.
Вроцлав
Cпасибо, буду пробовать
Доступ лучше всего даёт Team Viewer, а современные компы, даже не отключаясь, жрут немного. Проц сам сбрасывает частоту, винты останавливаются, монитор и видеокарта гаснут. Комп лучше не выключать, если шум не парит.
Видели, как сгорает лампочка? Всегда при включении. Вот с компом то же самое.
Через ТИМ вьювер комп можно только выключить, включить его взад через него уже невозможно.
Вроцлав
кстати, сейчас появился вроде тимвьювер, при помощи которого тоже вроде как можно включать http://copyraite.blogspot.com/2013/12/teamviewer-wake-on-lan.html
правда это под windows 8, хотя не знаю имеет ли винда значение.  Все эти статьи с инструкциями подключения я читал, а один хрен - не работает. Мне вот интересно, если ли здесь человек, который сам, физически сделал это. То есть Имея дома комп с рутером настроил и удаленно , то есть не в локальной сети включил.   Хотя выше уже говорилось, что надо или в локальной сети или у провайдера спросить. Спрошу в понедельник, раньше уже никак
Да, посмотрел в настройках Teamviewer - действительно есть такая возможность. Тогда ещё проще. Главное, иметь статический IP и пробросить порт на роутере, если он есть.
Украина, Киев
Я как-то пробовал в локальной сети сделать включение, но так ничего и не добился. И инструкции читал и делал все правильно... Фиг его знает почему. Если у вас получится - пишите. Тоже интересно.
Настройте включение хотя бы дома по локалке. А роутер уже дело второе.
у меня динамический IP и вместо танцев с бубнами, запросов к провайдеру, оплаты статического IP, изучения настроек роутера, биоса и прочей лабуды я просто куплю фотореле за 300 рублей и воткну контакты параллельно кнопке пуск :), для моих задач достаточно этого способа, сам правда не пробовал но думаю будет работать.
Насколько я понимаю алгоритм работы TeamViewer, при использовании его функции WOL не обязательно иметь на удалённом компе статический айпишник. При каждом новом включении компа или запуске тимвьювера на сервер отсылается ID компьютера и соответствующий ему IP-aдрес, которые хранятся на нём до следующего перезапуска тимвьювера. Все тимвьюверы, желающие соединиться с данным компом, получают с сервера его IP-адрес и дальше уже работают напрямую. Скорее всего, если компьютер переходит в спящий режим с включённой функцией WOL сетевой карты провайдер не меняет динамический IP, так как сетевой адаптер остаётся активным. Но это так, теория. Надо пробовать.
