Удалить канал
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Случайно запёк дисплейсмент в 3 канала. Это делает в 3 раза увесистее и без того увесистую текстуру Дисплейсмент. В чёрно-белых текстурах все каналы одинаковые и для Вирея можно текстуру с одним каналом
Как удалить канал внутри фотошопа? Не изображение канала, а именно канал. Битность изображений 32 бит и 16 бит
На сайте c 04.04.2008
Минск
Перевести в Gray
Одесса
Политика
Цитата kot_13k:
Перевести в Gray
Черно-белые текстуры почему-то некорректно отображаются в максе
Хотя Збраш печёт текстуры дисплейсмент в Grascale. Попробую ещё раз
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Это ж когда такое произошло? Большинство текстур чернобелые..
Одесса
Политика
В slate material editor черно-белая текстура отображалась чёрным квадратом
Уменьшил вес текстуры Displacement с 784 Мб до 32 Мб
Вот такая штука бывает после перевода в Grayscale. Но иногда работает
На сайте c 19.04.2018
тиф зачем?
Kyiv
Никогда такого не встречал. Проблема в формате скорее всего, учитывая размер в 784Мб не 32 бита ли там на канал?
Цитата op111:
тиф зачем?
JPG артефачит, для дисплейса это критически порой. TGA только 8 бит, а PNG туговат.
Одесса
Политика
Jpeg ещё ужимает текстуры. Это формат только для беглого просмотра фотографий
Да 32
Перезапёк в Grayscale и 16 бит текстуру, оказалась не такой хорошей, как 32 бита и 3 канала
Эксперимент продолжается. Запеку 32 бита и 1 канал
В общем, grayscale подгружает только 4к текстуры и 16 бит. 32 бита или/и 8к текстуры уже хочет три канала
Kyiv
32 бита Вам не нужно. 16 бит дают 65 тыс. градаций, против 256 у 8 бит.
32 бита есть смысл делать только HDRI, и то спорно.
Одесса
Политика
В Майе работает и рендерится, если перевести текстуры дисплейсмента в режим Grayscale. Мне интересно стало как менялся размер текстуры после манипуляций
Текстура 8к 32бита. Формат TIFF
Вес 255 Мб после запекания в Збраше. Один  канал
Вес 421 МБ после корректировки в Мари. Перевелось в три канала. Не знаю как в Мари сделать чтобы сохраняло один канал
Вес 551 МБ после пересохранения файла в Фотошопе без изменений. Три канала. То есть тупо пересохранить в фотошопе, и вес так меняется.
Вес 155 МБ если в фотошопе перевести в режим Grayscale и сохранить.
Почему так размер скает? Получается что после Збраша даже если пересохранить в Фотошопе текстуру, то облегчается вес файла на 100МБ. Почти в два раза. Можно это использовать как способ облегчить текстуру после Збраша или с текстурой что-то не то происходит, как с форматом .JPG ?
