Угол обзора перспективы (FOV) меняется на FOV камеры.
На сайте c 04.04.2021
Доброго времени суток.
Угол обзора перспективы (FOV) меняется на FOV камеры при переходе из второй на первую. Жуть, как бесит. Есть ли возможность для перспективы сохранять её FOV вне зависимости от FOV камеры?
Благодарю
На сайте c 06.02.2012
Переключиться на любой ортографический вид, начать вращать вид и потом на перспективу. Или сразу использовать отдельный вид для перспективы.
У меня обычно виды сразу настроены для  камеры/интерактивки/ортографии и перспективы. FOV для вида меняется в настройках, можно сразу для всех видов.
Слишком муторно. Проще камеру со стандартным FOV поставить и через неё в перспективу ходить. Будет на целое действие (вращение) меньше =D Но за вариант спасибо.
Отдельный вид - хороший способ, отлично работает, но пока камера одна (даже три - для каждого вида, кроме перспективы). При большем кол-ве рано или поздно можно сбиться (я себя знаю)
Удобно. Всё никак не приучу себя. Спустя пару часов все виды сбиваются к чертям. Как я это делаю?smiley-pardon.gif
Я всё же надеялся, что просто в упор не вижу кнопки "не менять FOV после..."
Спасибо!
У меня для хоткея перспективы стоит скрипт который фиксированный FoV задает.
Всего три строчки :
max vpt persp user
viewport.SetFOV 60
max vpt persp user
Если добавить в DragDrop раздел то можно на хоткей его повесить - https://yadi.sk/d/7vTw_aUf-Zt-Jw
То есть при переходе в перспективу после любой камеры в данном случае FoV всегда будет 60, кстати 60 это немного выше стандартной перспективы в максе, мне так комфортнее после Maya. В оригинале у Макса какой то мелковатый FoV был, точно какой не помню.
45FOV в оригинале, я на 80 ставлю, так удобнее с интерьерами работать.
