UHD Cache или Path Tracing
На сайте c 13.09.2016
Увидел в одном видеоуроке где парень переключал данные опции в короне, во время экстерьером сцены ставил Ptah Racing а во время интерьера UHD Cache. На что влияют данные параметры? стоит ли их вообще переключать?
А че тут понятней и быстрей объяснят, чем самому пойти посмотреть в официальном хелпе?
На сайте c 23.07.2016
Если коротко, Path Tracing более физически правильно просчитывает трассировку лучей и получается более реалистичное освещение. Но для него требуется большое количество лучей (света), иначе будут шумы, а если в геометрии косяки, в замкнутых пространствах будут артефакты, поэтому его применяют для экстерьеров в основном. Но при анимации его стараются избегать, так как из-за стремления отрендерить физически верно, просчёт длится дольше. UHD Cache заточен под интерьерку больше, ему плевать на слабую освещённость и косяки в геометрии, так как его алгоритм не стремится посчитать всё с реально точным поведением света. Приносится в жертву мега-точность в поведении света в угоду скорости и безгеморности, но эта неточность в 99.9% случаев не видна и картинки интерьеров в Короне всё равно няшно выглядят.
На сайте c 24.04.2015
Россия, г. Москва
 Блин, ну и в чем прикол, давать такой ответ? просто показать какой ты умный? кому это нужно вообще. хоть бы ссылку дал на хелп. хоть какая то польза бы была. не понимаю таких людей
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Самый оптимальный параметр - Success rate UHD cashe (вкладка Stats в VFB), если проценты ниже 25-30 то рендер очень сильно замедлится и надо переключаться на Path tracing. Экстерьер-интерьер не обязательно, количество мелкой геометрии и дисплейса по большей части
Kalevan
общее правило (и это кстати в мануале написано) - в сценах где у нас основной вклад в освещение даёт вторичка - ставим UHD, там где основной вклад идёт от прямого света - ставим РТ. То есть например если интерьер с огромным панорамным остеклением использование UHD не даст заметного выигрыша в скорости, хотя условно это интерьер. Также и если у нас сцена где-то в зарослях под навесом/мостом, да ещё с большим количеством ИС то имеет смысл поставить UHD хотя формально это экстерьер.
в экстерьере кстати UHD рендерит быстрее, если много зеленки, при этом полкартинки может быть небо
ПС но вот в случае анимации под вопросом, что дает результат чище в плане флика, тут тестить надо и все зависит от значения нойза и силы денойза
На сайте c 26.07.2010
Тут подробно объясняется:
MographPlus - Comprehensive Introduction to Corona for 3ds Max. Видеофайл "PathTracing_UHDcache".
Kalevan
Примерно одинаково, учитывая что основная причина флика это денойз, его для анимации вообще лучше выключать.
