Подскажите как лучше смотрится, углы(как наружные так и внутренние) в ванной при укладки плитки,с листвой или без нее(их еще называют уголки) ?Мастер говорит,что ему все равно.
milanika что за листва??
Углы (внешние) уголко обычно оформляются. Можно без него, край плиток образующих угол, шлифуется под 45 градусов, и затем они стыкуются. но гарантии что выйдет идеально нет.
Однозначно, лучше смотрится "зарезанная" под 45 градусов плитка, только надо оставить миллиметр - два до глазури, чтобы не было сколов. Это профессиональная работа, а все эти пластмассовые молдинги - для того, чтобы скрыть недочеты и упростить жизнь))) А то, что мастер говорит, что ему все ровно - трындит - сделать фаску - это серьезный труд, так что лови его на слове и приковывай наручниками к станку)))
+1 согласен но тут нужно точно понимать и объяснить этому мастеру что если у него будут сколы или край не ровный то все за его счет покупается заново !
ему же все равно "все равно" !
milanika
Если у мастера не был замечен распилочный станок с подачей воды, типа "Хускварны", то запиливания на ус (под 45) окончится следующим:
1 - коряво поколотая глазурь с дальнейшей переделкой
2 - мастеру станет "не всё равно" если начнёшь настаивать на отказе от пластиковых уголков.
Товарищи дизайнеры, я вот начал ремонт, хотел спросить по поводу плитки, как проверить качество ее укладки, а то мастер вроде как кладет, говорит что он вроде как профессионал. )) А плитка дорогая жалко будет если испортит.
Durik.com
Ты же можешь посмотреть ровные ли швы, как стыкуются углы плитки, возьми уровень приложи к стене/полу и посмотри "ровность" укладки.
Если мастер будет жаловаться, что плитка неровная (такое часто бывает), берешь 2 плитки складываешь их плоскостями друг к другу и смотришь, как соприкасаются!
Durik.com, можно приложить правИло - такая большая (маленькая, средненькая) алюминевая штуковина, по которой ровняют стены и много еще чего, ну и визуально можно увидеть кривизну - достаточно расположить глаза ( ) на уровне горизонтального шва и все, здесь, как прАвило, если плитка не очень калибрована, а мастер, действительно профессионал, может быть кривизна одной из линий: либо верхний край нижней плитки, либо, что чаще, нижний край верхней, объяснять это долго, но это правда.
Вообще идеальной плитки не бывает ))) Даже калиброванная плитка может различаться, из разных партий например. Все зависит от мастерства плиточника. По опыту, каждый первый плиточник говорит что плитка кривая, чтобы скрыть свои изъяны.
доброго дня
про уголок внутренний - проблем нет и вопросов не возникает , если только не применяется какой нить дизайнерский прием
но я б хотела показать именно внешний угол
был прецедент - итальянская гресс плитка .... мастер зарядил такую сумму за подрезку под 45 , что зак начал вычитать эту сумму из моего гонорара ...но мы ему предложили профиль из анодированного алюминия "Г"образный - получилось не плохо
или в некоторых коллекциях есть деталюшечки для оформления уголка
как на этой колоне
сейчас сдаем квартиру , где мастер подрезал даже мозаику под 45 ... взял по 15 дол. за погонный метр подрезки .... красотища )))
могу показать пока ток эскиз , чтоб оценили саму идею укладки
Подскажите пожалуйста откуда при укладке предпочтительнее оставить целую плитку сверху или снизу. Мне кажется, что сверху лучше, потому что виднее. А мастер мне на эту тему выносит мозг.
Раскладка вот такая:
По правилам плитка укладывается снизу вверх. По стенам центрируется для минимальной подрезки. Вообще так как у тебя на картинке быть не должно(может, но не должно) Я имею ввиду сейчас плитку в 1.5 см по краю дверного короба. Примкни вертикальную полосу впритык к двери, чтобы не резать белую плитку. Когда сделаешь таким образом, то белая вертикальная полоса над унитазом отцентрируется относительно его самого(что есть правильно). И таким вот образом все стены. Плюс ко всему используй фризы, карнизы, что бы выровнять высоту и не резать плитку сверху. А в некоторых случаях плитку вообще можно не доводить до потолка.!
А если тяги по дизайну не очень подходят и не хочется их использовать? И я честно говоря не видела никогда как можно не доводить плитку до конца, если она не классическая.
А насчет вертикальной полосы у двери - темная плитка начинается от края короба закрывающего трубы, и если примкнуть плитку к наличнику полоска появится с другой стороны. Или можно сделать что-то еще?
Вообще-то я согласна с Nigativ, но если уж никак бордюры использовать не хочется, можно включить в дизайн мозаику. Она бывает и 1, и 2 см. Смотрится обалденно и резать по сантиметру плитку не придется. Пропустить в каких-то местах в два-три ряда и все.
nasy
конечно от порога...на обрез остается. Чтоб при в ходе была цельная плитка..а вообще идеально расчитывать...ну в смысле расчитать, чтоб по периметру равное растояние оставалосб для обрезки
