Украина возможные перепады напряжения в сети
На сайте c 12.04.2015
Цитата Mo...:
Сегрдня как ни в чём не бывало  снова включается с 1 раза. Мне бы знать что с компом всё хорошо
Контакты проверять и комп разбирать не решился
Определенно не все хорошо, как я и писал проблем с перепадом быть не может, у Вас активный блок питания и ему все равно какое напряжение в сети. У Вас случаем процессор не AMD?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
AMD. Что такое активный БП? Типа стабилизатор в блоке питания?
Странно то что работает по дням. Очень похоже на то что в один день хорошее напряжение, в другой проседает, пока не исправят. С интернетом тоже так же в последнее время, перебои случаются.
Активный блок питания сам подстраивается под напряжение в сети,  я уже писал от 100 Вольт до 260, а некоторые особо качественные блоки питания и на 50 вольтах могут все тянуть. А системный блок в последнее время не транспортировали или может переставляли, у AMD бывает если система охлаждения массивная процессор слегка выпадает из слота и плохой контакт в этом случае может тоже включатся через раз.
Одесса
Mozart:
Политика
Я комп отключал и ставил на бок на пару дней. Примерно после этого начались не с первого раза включения. Может быть это и есть причина.
Поправить процессор за кулер значит может помочь, если причина в этом?
Не утверждаю, но такое бывает, когда будете снимать кулер предельно аккуратно это делайте, слегка вращая вокруг оси, стараясь отлепить от термопасты, чтобы не повредить ножки.
На сайте c 10.04.2019
Это, конечно, не лучший выбор, но на времянку можно розеточное реле напряжения, там вручную устанавливаешь свой диапазон нижнего и верхнего предела напряжения. Мне ZUBR и RBUZ нравятся, бывают на одну вилку и больше. Правда, при частых скачках не особо удобно.
На сайте c 26.12.2009
У меня такая же проблема, обычно утром не включается с первого раза. Со второго всегда включается. Проц Amd 3900x, мать ASUS ROG STRIX B550-F, память Kingston HyperX FURY , Блок питания Chieftec NITRO 85+ Series 850W.
Не понимаю в чем проблема, переподключал все, проблема осталась(
denis88
Двойные старты бывали во времена Ryzen 1000/Threadripper 1000. Тогда в основном проблемы были связаны с напряжением на SoC и с тем что IMC (КП) работает на грани стабильности. С выходом 3000 Райзенов вроде это все дело подправили. Но если вдруг у вас SoC вольтаж в Auto, LLC-SoC в Авто а память на 3600Mhz то я бы лучше вручную выставил бы SoC 1.1V а LLC в Extreme. Ну а вообще в Auto я бы и CCD/IOD/VDDG/VDDP не оставлял бы а прописывал бы их вручную. Если память 3200 или ниже то навряд ли в этом проблема вообще.
Погуглите что такое - Холодный старт. Или Двойной старт.
Это распространенная проблема у AMD современных. Причины и решения разные.
P.S. У Тредриперов кстати первых это решалось тем - что БП не нужно обесточивать. Т.е комп выключается но питание на БП все равно идет. Тогда это уже не холодный старт который вызывал двойные старты. Не думаю что это ваш случай. Но если вы полностью обесточиваете на ночь систему то попробуйте этого не делать.
я вообще не понимаю, зачем комп выключать) как бы вполне нормальная ситуация, когда машина работает 24/7, у меня всегда так было, еще до фермы и серверного железа, с обычным десктопом
в простое там электричества потребляется вообще минимум
xpp_nd_ruphus
У меня например помпа на водянке не умеет останавливаться, не хочу что бы жижа гонялась 24/7.
Но вообще да. Я тоже редко комп выключаю. Только если он будет больше 5-6 часов стоять без дела.
ну у меня всегда только воздушки были, поэтому проблем ноль
Одесса
Mozart:
Политика
Что такое активный блок питания? Рендерить на 200в норм?
На сайте производителя мой БП пишет диапазон работы 100-240в. Что действительно это приемлимо для него и хавает как семечки любое напряжение?
https://www.chieftec.eu/products-detail/ru/373/%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF_NAVITAS/378/GPM-1250C
На сайте c 28.09.2010
<phttps://www.chieftec.eu/products-detail/ru/373/%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF_NAVITAS/378/GPM-1250C
может рендерферму для рендера используйте? Уже всем пора бы переходить. Будет 2 проекта по 4 картинки - как вы будете их у себя считать? Приноровитесь к какой-то и используйте
Одесса
Mozart:
Политика
Что? Как это относится к теме?
Аналогично. Компьютер разве что перезагружается, когда обновы для винды прилетают. А так за год выключается, когда физически отсутствую несколько дней (путешествия, маевка и т.д.).
Более того, у меня во дворе три светильника, которые горят как фонарные столбы каждые сутки по вечерам/ночью. Суммарно за свет в месяц плачу что то около 15$. С кондиционерами, котлом и прочим электричеством по дому.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Подскажите? кто еще поставил себе WIN LTSC версию? Новый фотошоп пишет что не поддерживает, но я ставил предыдущую, так же, вроде все работало? дичь какая то...
Одесса
Mozart:
Политика
Что бы это значило?
