Unhandled exception irradiance thread map vray выдает ошибку
На сайте c 14.10.2011
Unhandled exception irradiance thread map vray выдает ошибку. Подскажите как с этим справиться?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Много причин. Недостаток памяти, кривые настройки рендера, проблемы с одним или несколькими материалами, проблемы с геометрией, светильниками, дисплейсом фуром и т.д.
Чтобы отследить проблему пробуйте серый оверрайд на всё - если ошибки не будет - капризничает материал или объект с каким-то конкретным материалом. Если так то скрываете половину объектов, рендерите - если проблема осталась - скрываете половину от половины и т.д. пока не найдете.
Если проблемы не в геометрии, а в настройках - сбросьте их и настройте заново.
Sean, спасибо большое! Выручили меня. Дело действительно было в материале.
