Некоторые примеры использования программы для проектов АГР ☺️
* В уже импортированном проекте можно добавить или настроить источники освещения, а затем экспортировать их обратно в файл FBX. Если добавлено много источников света, для этого предусмотрено пакетное переименование, чтобы не переименовывать каждый лайт вручную.
* В импортированном проекте можно отслеживать положение ВПМ относительно НПМ, а в меню АГР есть опция обновления только JSON-файлов. Таким образом, в файле можно менять h_relief и coordinates, чтобы подогнать высоту и положение ВПМ к НПМ, не переимпортируя постоянно весь проект. Аналогичным образом можно настроить материалы стекол из JSON-файла. Либо еще можно с привязкой выровнять ВПМ к НПМ и потом новое положение ВПМ внести в JSON-файл.
* Можно создать автоматическую анимацию облета всего проекта на 360 градусов или одного выбранного здания одной кнопкой и в пару кликов, получив на выходе готовое видео или секвенцию, чтобы показать заказчику процесс готовности модели или уже готовый результат.
Вышло большое обновление для Unreal Viewer.
Из самого интересного:
* Добавлен экспорт сцены в отдельное приложение .EXE
В пакет входят нужные объекты, материалы и текстуры без дубликатов, модификаторы, настройки погоды, логика и анимации. Можно экспортировать все объекты АГР, включая скрытые, или только выделенные; необходимые для логики и анимаций объекты добавляются автоматически. Качество текстур соответствует выбранному в V3; максимальное качество увеличивает размер EXE. Если архива UnrealViewerStandalone нет, V3 предложит скачать его; при наличии новой версии можно обновиться или продолжить экспорт с текущей.
* Готовый EXE автономен: в нём есть всё необходимое для запуска.
Получателю не нужно отдельно устанавливать UnrealViewerStandalone, V3 или Unreal Engine, скачивать дополнительные компоненты или вручную распаковывать файлы. Сцена открывается в том виде, в каком была настроена перед экспортом. В Standalone нельзя редактировать или перенастраивать сцену — доступны только инструменты просмотра: режимы навигации «Ходьба», «Полёт» и «Орбита»; настройки приложения; панель АГР и Оутлайнер; управление видимостью объектов и света; выбор, воспроизведение, пауза, остановка и перемотка анимаций; скрытие вспомогательных объектов; сетка; отображение лицевых и обратных полигонов; скриншоты; фонарик и фокус на выбранном объекте. Погода переключается между тремя режимами: день, ночь и состояние, сохранённое при экспорте. Панель АГР позволяет скрывать НПМ, стекло НПМ, ВПМ, стекло ВПМ и UCX, включать двусторонний материал НПМ, переключать освещение и менять яркость ERM ВПМ.
