Unwrap появляются растяжки на швах при добавление turbosmooth
На сайте c 11.04.2010
столкнулся с одной проблемой мах 2016 раньше такое не замечал  в других версиях.
в общем делаю развёртку  low poly  модели кресла  , проверяю чекером  вроде всё на месте ,  не где нет растяжек
также потом добовляю turbosmooth    также всё в порядке но потом начал замечать  что при каждом окрытии макса
в чём проблема или может я ощибаюсь?
честно говоря пожалел что удалил 2014 макс
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
дело не в максе, просто нужно добавить ребер и тянуться текстура не будет. после мод. анврап накинь эдит поли добавляй ребра в проблемных местах и потом накидывай турбосмоз
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Можно после турбосмуса опять кинуть анврам и релакснуть развертку... она подтянется к уже финальной форме объекта
На сайте c 10.01.2013
еще можно использовать вместо турбосмуса  OpenSubdiv и в панели настроек модификатора OpenSubdiv Controls параметр  UV Boundary   изменить из Smooth(Always Sharp)  на например Smooth (edge only)
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
добавляешь ребер, потом экструд во внутрь, и потяжка остается внутри углубления, ее не видно
короче добавил рёбер  и всё выровнялось ) просто у меня по вертикале не было рёбер  ( ножка стола)
 на счёт экструд во внутрь  то  у меня тоже была такая же проблема на подушке  ,пришлось руками править в unwarpe ( просто у меня несколько моделей в одной сцене и видимо запутался)
 Kotelrv  а ваш вариант сработал даже без добавления граней ) спасибо буду знать
но модели для базы и не у всех есть этот модификатор
всем спасибо
испробовал еще один способ - на эдит поли накидываешь турбосмуф, потом анврап, и раскладываешь текстуру по анврапу не выключая турбосмуфа
На сайте c 20.05.2013
LTU
Может пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=rtQ8ivTwSwc
