unwrap uvw затекстурить скамью
На сайте c 20.07.2012
Шлиссельбург
Эм.. я не особый мастер этого модификатора, пользуюсь им редко. Встала проблема со скамьей из мозайки для турецкой парной. Пробовал в обход) уже затекстуренную поверхность гнуть бендом и играть с центром, но получалось не то, хотя близко)
можно конечно ручками всё по олдскульному), но можно же как-то проще. Профессиональнее
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Не получится так просто сделать)) Покажи фото оригинала.
Вы себе больше проблем создали модификаторами и темой на форуме, тут развернуть на пол часа работы. Кроме шуток.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Да где-то была уже давно такая тема, легче будет развертку сделать.
согласен.
Шлиссельбург
ну оригинала нет. в инете нашел только квадратную мозайку, ей проще. ладно поищу, поковыряюсь сам.
приложу текстуру,  можт кто попробует и поймет что вовсе "не два пальца"
радиус 105 у скругления.
На сайте c 25.10.2006
москва
Да не получится цельной текстурой, смещение рядов будет на закругленный местах.
Я бы геометрией сделал
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Верхние крышки думаю сами выровняете.
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Lier
Не знаю, как автору темы, а мне Вы помогли даже очень. Спасибо!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
согласен.
Я не согласен, тут развернуть на 3 минуты работы))
Не пытайстесь залить тайлом, сделайте ЮВ равномерную и текстуру уже нарисуйте по ней. Можно попробовать в сабстанс пеинтере трипланаром положить тайл, но все равно местами, скорее всего, придется подрисовать.
Ну давайте посчитаем.
1. Экспортнуть в обж
2. Открыть стороннее приложение
3. Импортировать
4. Развернуть
5. Сгенерировать развертку
5. Опять экспортировать модель
6. Импортировать в 3д макс
7. Нарисовать текстуру
8. Создать шейдер в максе
9. Сделать пару тестов что бы посмотреть как лег рефлект/бамп
10. Возможно где то накосячил, надо будет перерисовать текстуру
Как раз минут 30 работы.
На сайте c 24.05.2010
grafner - правильно заметил - нужно делать смещение рядов на скругленной части, чтобы сохранить размер мозаики одинаковым. Я бы посмотрел, как это можно сделать за три минуты текстурой. smiley-crazy.gif
Но я бы делал смешанным способом - боковые скругленные части попилил бы на продольные горизонтальные полосы высотой в одну плиточку, например -> sweep -> и uvw Xform с разным тайлом для каждой полосы, чтобы сохранить одинаковый размер плиток. Верх и дно - отдельно, стандартный мапинг. smiley-pardon.gif
На сайте c 16.02.2015
Интернет
так плитка же изменила свои размеры. Или это резиновая плитка? )))
г. Омск
booka80
Автор видимо хотел правильно скруглить углы плиткой без разрывов, малой кровью (на втором скрине видны его мучения), что я ему и показал. Дальше сверху простой UVW plane, который можно сшить с прямыми боковинами.
Я не плиточник, но имхо, в реальности, там резать мозаику придётся. unwrap`ом это всё можно сделать, но уже не так быстро.
На сайте c 31.10.2008
вот же на рефе, четко видно как надо разворачивать!
была бы плитка квадратная, было бы проще и вид был бы лучше.
В таких моделях, вся проблема в подгоне развертки под швы плитки.
На сайте c 27.07.2009
RU
Автор, а какой размер у плитки? Я боюсь что все ваши гладкие углы в жизни будут топором рубленые 3 сегмента на углах. Или плиточники смогут мозаику длинной 50-70 мм погнуть по радиусу как лист бумаги? Жизнь это вам не анврап))
Интернет
верное замечание!
Шлиссельбург
Lier, спасибо думаю такой вариант подойдет.
Вот человек потратил время, открыл макс. Это и есть выручка и конкретная подсказка по делу.
На сайте c 16.03.2016
далее будут гемороиться уже плиточники.
Не подойдёт. Вы такую геометрию не развернёте под эту текстуру. Нужно либо геометрию менять либо текстуру.
 Плитка на текстуре или полигоны в геометрии должны располагаться вот так.
Тогда получится развёртка. Иначе у вас с одной стороны верхний ряд плитки всегда будет поперёк бокового
