Уплотнить сетку
На сайте c 08.11.2018
Необходимо уплотнить сетку без сглаживания потому как модификаторы turbosmooth и meshsmooth делают абсолютно обратное и модель теряет четкие края.
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
Допустим tessellate, модификатор Subdivide.
На сайте c 26.09.2013
или как вариант сконнектить ребра, либо сделать маленькие чамферы в местах перелома формы и при сглаживании четкие края сохранятся и сетка будет плотной
На сайте c 27.07.2009
RU
Если моделька не сложная то грани которые нужно сохранить острыми можно crease подморозить.
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
Можно тем же turbosmooth по группам сглаживания.
На сайте c 27.03.2008
использовать инструменты в Edit Poly cut, connect, insert vertex
если по инструментам есть вопросы, F1 - поиск
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Editpoly-tesselate
На сайте c 16.04.2008
Есть ли возможность в 3d max вот по такому принципу уплотнить сетку в нужном месте?
freezemaximus да, выбрать нужную область и ткнуть tessellate
На сайте c 31.03.2008
"уплотнить сетку в нужном месте"
видео
xpp_nd_ruphus
Спасибо, да, им пробую, но он более менее приемлемый результат даёт, если на объекте равномерная сетка. Ну т.е. в месте где 20 полигонов, он сделает 40 (ну грубо), а в том где 5 сделает 10, а надо чтоб везде одинаково. Даже не одинаково, а постепенно уплотнялась сетка, типа градиентом радиальным. Не знаю, понятно объясняю нет. Пробовал вырезать нужную часть и там quadify mesh, но всё равно непонятно что получается. Garment maker форму объекта меняет, т.е. потом назад точки не соединишь.
Пока набирал текст -NiK- подсказал)
Благодарю! То, что надо!
