Упрощение заполнения текстовой формы.
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Привет всем.
Суть задачи в том, что есть некоторая форма (набор слоев с текстом) в фотошопе, требующая заполнения.  Часть из них должны иметь одинаковое содержимое. Как упростить заполнение формы? Возможно ли задать какие то переменные, изменение которых автоматически переносится в слои?
На сайте c 31.03.2008
В indesign точно можно
На сайте c 06.02.2012
В Corele тоже можно, если нужно сделать ряд данных который будут заполнятся автоматически из текстового файла. В pdf можно создать заполняемые поля.
Vologda
Спасибо, но интересует возможность именно в фотошопе
Устроит даже вариант с заданием текста через название слоя или группы. Только как сделать, чтобы при смене названия слоя, текст переносился в расположенный в нем текстовый объект. Может через smart- объекты возможно реализовать?
может поможет
скриптами все можно, но надо в них шарить
https://stackoverflow.com/questions/14571008/photoshop-scripting-changing-text-of-a-text-layer
