Усиление компьютера.
На сайте c 25.11.2020
Ашхабад
Здравствуйте, нужна помощь профи, буду очень благодарен! У меня вот такие параметры, рендерит очень шустро, но когда сцена переваливает за 1 гб, начинаются проблемы, запуск рендера в интерактиве занимает по 3 минуты, даже если все спрятано в слоях и рендерить нужно пустую комнату. Нужно усилить железо, но для начала, хотел бы понять, с чем это связано и на что сделать акцент. У меня мысль, что это медленный жесткий диск, долго подгружает текстуры.
Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz   2.30 GHz (процессоров: 2)     Ядер: 18 Потоков: 36 - каждый
Оперативная: 64 гб – 16 шт.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 740
Накопители: Micron 2210 - 512 гб – здесь установлен сам 3d max, но сцены на старом и запускаю          со старого жесткого диска
Toshiba – 2гб – старый, там находятся все сцены, модели и текстуры.
скорость запуска интерактива напрямую зависит от сцены, если у вас например много сложных форестпаков, то корона может адски тупить на старте, и это нормально, поскольку ей надо переварить огромное количество геометрии, или например если в сцене пара тысяч текстур
ПС, если все будет лежать на ssd и сцена и ассеты, парсинг будет существенно быстрее, скорость парсинга зависит почти полностью от скорости чтения накопителя, где лежат текстуры и прокси
Ашхабад
Большое спасибо! Понял!
А увеличение оперативной памяти в 2 раза может существенно облегчить жизнь? В плане рендеринга или она только за вьюпорт отвечает?
3DDD 2.0, оперативка важна только для рендера, если ее недостаточно то будет своп (постоянный обмен между оперативкой и виртуалкой), что существенно замедляет рендер, но если память не забита под потолок при рендере, это можно посмотреть в диспетчере задач винды, то увеличение объема оперативки не имеет смысла, это ничего не даст в текущих задачах, разве что позволит просто рендерить более тяжелые сцены
для вьюпорта важен лишь объем памяти видеокарты
На сайте c 23.08.2008
Сцена овер 1 гиг и все модели текстуры находятся на старом медленном диске почему же интересно они долго грузятся да?
ПС.Я правильно понимаю что у вас там 16 плашек по 4 гига? smiley-biggrin.gif
ПСС.Я бы сцену оптимизировал и почистил (и prune scene пройтись) и работал бы на м2 диске (сцены в работе которые, текстуры и прокси)
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
гиг для сцены не большой размер. я на 1700 рузенах рендерю в разы большие максфайлы с паком текстур на десятки и сотни гигов бывает. после нарезки конечно сцены сильно легче. оптимизируйте под камеры, нарезайте. количество ис, настройки рендера так же влияют. хотя сам старт рендера обычно всегда одинаковое время занимает, а остальное итеративность
