Ускорение рендеринга , влияние scater на работу во вью порте и рендер
На сайте c 04.12.2018
Ростов-на-Дону
Добрый вечер!
подскажите, кто знает как scatter ( размножение объектов в прокси) может замедлять работу в 3д макс?
бывает что скаттеры настроены, сохранена сцена, работать можно нормально, а потом при открытии сцены на следующий день она очень виснет.
Как ускорить рендер и работу во вьюпорте? Большая сцена, с объектами в прокси 6 млн полигонов. Интерактивный рендер может начаться только через 10-15 мин
скаттер можно выключить и вью порт уже не так виснет, а вот с рендером совсем беда
скаттер и интерактив - вещи несовместимые, в экстерьере интерактив в принципе не особо применим
рендерите тесты в малом разрешении или регионами, вот единственно верное решение
На сайте c 21.06.2015
Временно выключать ненужные скаттеры для настройки. Например при настройке травы повыключать дальние деревья или декоративные кусты, МАФы, и все прочее, все что не нужно в данный момент при настройке. Или организовать для настройки отдельную сцену, где будет маленькая площадь рассадки. Еще можно выключить дисплейсмент. Он часто на коре деревьев и на земле бывает. Можно немного понизить его качество (увеличить размер подразбиений)
Но для этого нужен порядок в сцене, грамотная и удобная структура по слоям
а просто сразу  настраивать маты корректно до рендера не вариант? на шариках все прекрасно видно
Ростов-на-Дону
Там нужно смотреть как деревья перекрывают здания)
Дело в том, что даже регионами идет долгий запуск рендера , может есть типичные ошибки в настройках скаттера, которые могли бы на это повлиять?
На сайте c 09.01.2009
Немного станет легче, если в настройках скейтера включить галочку на камеру, чтобы все, что не попадает в нее, не виделось.
Но тут надо быть внимательным, если надо, чтобы, допустим, деревья, попадающие в отражения окон, не пропали.
На сайте c 24.05.2010
Была похожая трабла.
В двух моделях деревьев на коре был включен дисплейс. Просто выключил его и рендер начал стартовать почти моментально.
И да, все скаттеры обычно держу выключенными, включаю их поочерёдно для настройки, а все вместе - только для финального рендера
