На Siggraph 2010 объявлено о скором выходе новой версии интерактивного рендерера MachStudio Pro 2. Заявлено о поддержке Pixar RenderMan, MetaSL/mental ray, DirectX 11, и все это на базе GPU ATI FirePro Подробности
iray пока еще не вышел, обещают в 2012 максе. Octane, Arion - да, я как то забыл, что кроме ментала и вирея есть еще что-то.
и последнее, касательно OpenCL: я просто слабо представляю как можно написать визуализатор, использующий gpu без OpenCL (ну или без directX) - они все, насколько я знаю, написаны с использованием этого фреймворка, просто потом идет оптимизация кода под cuda или под ATIFireStream. тот же QuicksilverRenderer можно попробовать на обоих карточках, но там использовался directX (ну и минус в том, что сама технология nvidiacuda не задействована), как получится это реализовать с OpenCL (причем ведь надо чтобы и nvidiacuda и ATIFireStream при этом работали, иначе какой в них смысл?), пока не известно.
Ну... Что я вам тут сказать хочу? Сначала бы надо разобраться с Vray RT... Это всего лишь програмный модуль, своего рода добавка к рендеру, но с использование ресурсов не CPU, а GPU... Для этого видеопроцессор должен поддеживать OpenCL(Open Computing Language)... C GTX 460 замечено ускорение процесса с шести минут до сорока секунд, при загрузке CPU 25-28%. Вот тут все очень понятно разъясняется:http://www.spot3d.com/vray/help/rt100/
Правда на англицком, но если очень надо, то можно или со словарем посидеть или попросить кого то перевести...
этот новый врей может использовать видеокарту вместо озу для real time render
вот ссылка на все максы(втом числе 32 и 64 бит) http://www.ex.ua/view/3806956 [/u]
Поправлю - не ОЗУ,а ЦПУ. так как в рендере учавствуют только процы, будь то центральные, либо графические. а оператива учавствует в рендере косвенно.
