Установка нескольких программ от Autodesk
На сайте c 18.09.2017
Добрый день!
Недавно столкнулась с проблемой запуска программ AutoCAD и 3ds MAX из-за конфликта лицензий. Хотелось бы получить рекомендации и решения аналогичных проблем от знающих людей 🙂
Ситуация:
Долгое время был установлен AutoCAD 2020 (активация через кейген, где ввести много 1-ек) и 3ds MAX 2023 (через LM TOOLS) - все работало исправно. Недели 3 назад начались проблемы с AutoCAD - появлялось окно с выбором типа лицензии и при нажатии на наличие ключа выдавал ошибку, давал поработать минут 5 и снова окно с предложением "продолжить/ сохранить и выйти / выйти без сохранение" (скринов к сожалению нет). После 3-5 раз с появление окна AutoCAD закрывался. Решила переустановить - AutoCAD вообще перестал открываться, что лицензия не доступна или типа того.
Удалила 2020 через Панель управления, решила установить AutoCAD 2023  (вариант активации либо через 111 либо AdskNLM.exe), но он вообще не устанавливается - загрузка до середины и дальше появлялось окно с ошибкой "Unable to copy file".
Перезагружаю комп, попытка №2. AutoCAD 2023 установился но с ошибкой "Точка входа в процедуру не найдена в библиотеке dll"
Снова удаляю.
Тем временем 3ds MAX 2023: работает +- исправно, иногда появляется окно, что лицензия недоступна, но если попытаться еще раз открыть файл, то со 2-3 раза он открывается без проблем... чудеса
Если знаете, как можно установить AutoCAD 2023 без ошибок (или как отчистить следы его существования ранее), чтобы при этом не пострадал 3ds MAX 2023 (основной инструмент работы), буду благодарна.
P.S. Также коллега предложил приобрести лицензию на программы Autodesk на 1-3 года (где ключ грубо говоря 900 рублей), но нужно "спец. ПО" для доступа к Autodesk
На сайте c 16.03.2016
Рекомендую снести весь этот зоопарк с кряками и "лм тулзами" и поставить нормальные свежие(кад24-макс25) репаки.
На сайте c 04.02.2026
Eugenia1997, Аналогичная жесть. Хорошо что у меня 2 компа, на одном живёт Макс, а на втором тусуется дядя Автокад.
Если при удалении появляется ошибка и поставить программу не получается, как можно удалить все следы ранее установленных прог (без переустановки винды)?
Да, сейчас тоже ноут с Автокадом выручает, но хотелось бы работать на одном устройстве 😅
