Поставил 3ds Max 2016 для пересохранения моделек в более старые форматы, решил заодно установить под него последний V-ray и Corona 1.3 При установке снял галки против 2012-й и 2014-й версии, убрал галку clean-up previous versions, но после установки старая корона на 2014-ом максе легла и теперь при запуске вот такая ошибочка вылетает. Макс все равно запускается, но короны в нем уже нет. Пробовал назад старый файлик token-3dsmax.txt вернуть - не помогает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как установить две версии короны, чтобы обе работали на разных версиях макса?
у меня стояло две версии одна на 14м максе, другая на 16м - но тогда прийдеться всё время переписывать ключ то от одной версии то от другой. а работать будет
вы сначала удалите в ручную корону из макса. там в корне макса по моему 4 файла - по дате посмотрите
