Установка Corona Renderer 1.3 поверх 1.1
На сайте c 17.10.2014
Добрый вечер!
Поставил 3ds Max 2016 для пересохранения моделек в более старые форматы, решил заодно установить под него последний V-ray и Corona 1.3 При установке снял галки против 2012-й и 2014-й версии, убрал галку clean-up previous versions, но после установки старая корона на 2014-ом максе легла и теперь при запуске вот такая ошибочка вылетает. Макс все равно запускается, но короны в нем уже нет. Пробовал назад старый файлик token-3dsmax.txt вернуть - не помогает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как установить две версии короны, чтобы обе работали на разных версиях макса?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
никак так как в этом нет смысла
у меня стояло две версии одна на 14м максе, другая на 16м - но тогда прийдеться всё время переписывать ключ то от одной версии то от другой. а работать будет
вы сначала удалите в ручную корону из макса. там в корне макса по моему 4 файла - по дате посмотрите
   Блин, я так и думал. Установил тут на днях дейли билд последний 1,4 - попытался крякнуть старыми длл-ками от 1,1) не вышло ничего.
   Может 1,4 версия крякнется длл-ками от 1,3 ? Никто не пробовал так? Може только token-3dsmax скопировать, а Corona_Release не нужно?
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
У меня не получилось(((
