Установка Windows XP после Windows 7
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Косяк в следующем:
Выделил отдельный винт для обеих систем.
На диск С поставил семерку, на D установил ХР.
И вот эта икспишная тварь после загрузки показывает что встала на диск Е.
При загрузке семерки отображаются диски С и D, а при загрузке икспи - С и Е.
Кто сталкивался, народ, ато я уже побелел от злости
Несколько раз сносил ХР, переставлял на заново форматированный раздел D - реакция ноль, ставится на Е, хоть апстену убейся...
PS: ХР походу при установке думает что диск D уже кем-то занят, поскольку уже при запуске экрана установки отображает D как Е...
Что, никто не сталкивался..... Я один такой везучий?
А в чём проблема то? И нафига тебе XP?
Если не нравится разно.опица с дисками, то можно в 7-ке через управление дисков поменять D на E и жить спокойно
сам косяк может быть из-за того, что по разному считает привод - третьим или вторым
На сайте c 09.02.2007
РФ
Первое правило волшебника... тьфу, не волшебника...
Вообщем: Старая винда всегда устанавливается первой!!!
На сайте c 26.09.2008
У меня такая тема была... на форуме.
У меня 4 лока
Сначала установил ХР на диск Д
Потом 7ку на диск С
Все!
Причем 7ка не видит Д (ХР) а ХРха видит.
От мля, придется терь с этим жить...
Ну получилось вот так, ну приспичило после семерки ХРюшу поставить, ну нада
Короче понятно что ничего не понятно...
Тада еще одна проблема...
Под семеркой:
Было два логических диска на винте, один освободил, слил со вторым, но винда при этом преобразовала объединенный диск в динамический, потому как по другому объединять не хотела разделы. Все данные читабельны, все зашибись.
Под ХР:
После объединения разделов под семеркой, в ХР он не доступен, а в управлении на этом диске из функций доступна только Реактивизировать диск.
Внимание вопрос: останутся ли все данные в сохранности если таки Реактивизировать диск под ХР для читабельности диска в оной???
Prog
а нельзя снести 7-ку? ужеб даво поставил все как надо... время деньги.
Если нет, тогда сорри я ничем не могу помочь, ибо мой талант на этом свернул в сторону творчества.
На сайте c 12.03.2009
Prog
А в свойствах винта буковки разделам менять не пробовал?
fedor84
ппц, я ж писал, что буквы разделов нормально меняются..
LxXxS
Снести то это понятно, один хрен у меня терь под ХР 450 гиг инфы нечитабельно, а реактивизацию делать опасаюсь, накроет все медным тазом, и чё потом...
Короче, закрыта тема, никто не в курсе...
Prog
Я тебе скажу так, я тоже напарился с перестановками и экспериментами... но мне было проще, у меня знакомый экспериментатор-тридэмаксёр... я на его ошибках учился. Но у меня тоже (как у многих) была нестандартная ситуация. Тоже пробовал и разные проги (там менять не только буквы,но и выбор системы для запуска) - ничьо не получалось, перелапатил форумы програмеров и сусадменов, - ясно одно нужен эесперимент с разными локами (лок.диски)
У меня получилось вот как. У меня два жестких. На первом Д - 7ка, Ф - рабочие доки, на втором С - хр, Е - типа музыка фильмы.... ТОлько в таком порядке только у меня заработало. До этого я раза 4 раза форматиловал локи под системы. Я думаю что если тебе так нужна ХР (как мне) - ты вынужден сначала поставить ХР, потом 7ку - это не только мое утверждение...
Я тоже мучилсо с софтом - под ХР! - но я нарыл нужную мне прогу и (ну,посчтучал в бубен) и заработала по 7ку64ю. Но все равно Хрху держу навсяк случай.
Видимо я созрел до покупки нового винта...
Вот куплю и добью эту хренотень, и потом всем расскажу, что же это за ...опа такая - Реактивизировать диск и что после нее бывает.
Думаю мой эксперимент в будущем многим пригодится
не буду оффтопить
приятельв комп салоне работает, говорит WD возвратов много было. Nightt
доигрался?
РФ
Странно, видимо всё-таки XP не читает разделы 7-ки, поэтому и "ошиблась" в активизации диска...
Кстати, зачем вам XP "на всякий случай"?
например мне нужны сметные проги, они лучше работают под хр, алкоголи тоже... я понимаю прогресс... но старый конь борозды не испортит.
доигрался?
Да не, под семеркой все замечательно читается и работает, просто эксперимент с Реактивизацией диска проканает только при наличии дополнительного пустого винта, дабы сделать копию данных перед реактивизацией.
Тем более что винт давно собирался покупать, ато места уже маловато...
Ну просто не хотелось рабочую систему игровыми приблудами засорять,
игроман я не шибко повернутый, но вот в UT3 оттянуцца люблю иногда, а он криво работает на семерке х64.
На сайте c 24.05.2010
Семерка создает на винте скрытый раздел. http://www.oszone.net/10237/Install_XP_7
На сайте c 02.05.2009
просто поставь себе виртуальную машину Sun VirtualBox. Делается за пять минут, зато потом, прямо в стандартном окне виндоса 7 сможешь запустить ХРюшку и работать в ней, как надоест, свернешь и дальше в 7ой едешь.
Кстати, оказалось что после установки ХР следом за семеркой, в семерке пропадают и перестают сохраняться точки восстановления системы...
Понадобилось как-то сделать откат, а откатывать некуда... Так что забил я на тему установки ХР после семерки, форматнул системный винт, и поставил только win 7.
А с виртуал боксом слышал что приложения с необходимой поддержкой 3D вроде как то-ли совсем не работают, то-ли работают, но не на полную катушку...
PS: и UT3 таки стал работать нормально после обновления дров на видеокарту и Ageia PhysX Driver
