Устройство канализации и вентканалов
На сайте c 04.02.2014
Здравствуйте, нуждаюсь в помощи в организации канализации и вентканала.
Ситуация такова, есть уже построенный дом 2 этажа, плиты перекрытия и крыша все дела, но в месте где должен быть С/У, есть только отверстие под канализацию.
Нуждаюсь в совете где организовать фановый стояк, вент.канал, и как грамотно сделать разводку под канализацию?
На сайте c 25.10.2009
Неясно, как дать совет по разводке, если нет планировки с расположением сантехники.
На обоих этажах санузлы в одном и том же месте? Кухня прямо за стеной? Ей ведь тоже нужна вода с канальей. Постирочные/котельные есть? Рядом?
Если речь исключительно об этих двух помещениях, и это два санузла, то логичнее шахту организовать там, где цифры 258 и 146. Двери, возможно, разнести. Вдоль или поперек располагать шахту - зависит от расположения плит перекрытия. Горизонтально же по плану они?
Стояк у окна делать не стоит, если кровля скатная. Верхняя отметка трубы с ароматами Франции должна быть на полметра выше конька, чтоб в дом запахи не несло. Это значит, что торчать с крыши она будет прилично: снесет ее ветром или снегом нафиг. Лучше бы ближе к центру кровли организовывать общую шахту на все коммуникации. Без общей планировки с расстановкой мебели/сантехники больше вопросов, чем ответов.
там где цифры 258 и 146 на втором этаже, нету перегородки, плиты горизонтально.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
А на кухне есть подводка канализации? Или это единственная подводка? Если на кухне есть, они объединены?
Одно единственное отверстие
KZ17
В вашем случае, думаю проще перекроить. Вскрыть стяжку и переделать как надо, это вообще копейки в рамка бюджета капитального ремонта. Фановый стояк организовать в районе вент. шахты. По стоякам в сан. узлах обойтись аэраторами. Унитаз можно поменять местами с стиральной машиной. Как то так, если на вскидку.
Если это конечно возможно по высотам и по конструкции дома...
Такс, есть еще один вывод под канализацию в котельне. Вопрос один фановый справиться?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Судя что отверстие под канализацию по центру комнаты под подоконником, думаю тут есть только одно правильное решение:
Ибо стремно жить в доме, который проектировал дурак.
Ну это юмор. А если серьезно, то есть несколько способов. Если есть возможность - то опускаться просто вертикально вниз от всех мест, вдоль стен по возможности (трубы прятать за фальшстенами), и там уже делать разводку (под полом). Либо ставить насосы везде, так как вода горизонтально не течет. Либо поднимать пол, что бы сделать нужный уклон. Но надо понимать, что у вас там метров 5, соответственно, это минимум 10 сантиметров на перепад уклона (это по госту, а по хорошему делать бы 0.03 на метр), плюс диаметр трубы, плюс сам пол, и того минимум сантиметров 20 на подъем пола, что делает это решение вообще не рациональным. И есть вероятность, что это все будет любить мозги примерно раз в пол года, забиваясь или что то еще, и стремиться она к 100%. Ибо еще не разу не было иначе на моей практике. Либо делать нормально сразу, либо любиться с этим потом всю жизнь.
А вентиляция - просто ставите короба, в них гофры, и даете туда принудительную, вынося вентилятор в тех помещение, что бы не гудел над ухом. Этого должно хватить.
Но есть, что есть, меня не интересует кто строил и как, но решить нужно, как быть с этим геморомsmiley-mega-shok.gif. Но такой вариант должен тоже существовать. ггг
KZ17
smiley-lol.gif то же об этом подумал в первые секунды...
На сайте c 08.08.2008
А отсутствие окна в котельной не смущает?
Если газ планируется, то без окна вам никто его не подведет.
Что касается места вывода канализации, то глупо, конечно, получилось, но можно сделать инсталляцию под унитазы и биде прямо под окном, под подоконник, а фановую трубу сбоку вывести. Никаких полов поднимать не придется.
Как вариант, но стояк нужно двигать к коньку, + зак. захотел в данном месте гардеробную. В котельне есть окно, в сечение плана не попало. ну и я провтыкал его))).
А вот таким макаром?
KZ17
Тоже как вариант, смотрите по конструкции, я бы выбирал меньшее из зол. Что бы по минимум менять и вмешиваться в конструкцию. В вашем варианте почти все тоже самое что в моем, по любому на улице вы объединяете. Чего там с фундаментом тоже не понятно. Если я не прав то поправьте меня, на сколько я понимаю то любое вмешательство в целостность его не желательно. По этому и думал что если не получится над ним пройти, то хоть внешний периметр не трогать.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
есть смысл делать комфортную ванную или душевую, полноценную, с унитазом как минимум, а не просто ванную и постирочную-туалет. И параллельно думать о том, как к правильно организовать канализацию.
Цитата Зондер:
Странная и неграмотная планировка санузлов для двухэтажного дома.
Во-первых, странно, что санузлы вообще над кухней. Да, жилье индивидуальное, делай что хочу, но почему именно так? На первом этаже что, нет гостевого санузла?
Во-вторых, есть смысл делать комфортную ванную или душевую, полноценную, с унитазом как минимум, а не просто ванную и постирочную-туалет. И параллельно думать о том, как к правильно организовать канализацию.
это и есть первый этаж, с/у над кухней нету
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
"Дизинеры"  рисуют и улучшают. Уже сантехнику разводят.
Под окном- вообще не должно быть ни каких стояков. В топочной нет окна, и по вашему, это нормально?, мы тут сантехнику разводим. Чтоб вам доктор такой попался, у вас запор, а он в зубах дырок насверлил.
И  как сказал.
Вы же не плохой визер, и маетесь откровенной хернёй.
И  как сказал.
Так мне нужно знать где приборы разместить, а не от фонаря
KZ17
А кому доверить? Тому узконаправленному спецу который не в зуб ногой что там потом будет, и как... Специалист, должен проверить и внести правки. Если ошибки есть.
Вот схема разводки. Думаю, более менее ?
KZ17
Пойдет или нет, будет ясно когда вы все с учетом уклонов кинете с интеграцией. И с учетом комплектующих. Вы в арихикаде работаете?
