столкнулся с проблемой - спустя 2+ года ячейки памяти ssd дисков подвергаются утечке заряда. - в итоге чтение с такого диска всё дольше и дольше. На тесте Victoria всё грустнее показатели.
Диск со сценами я успел скачать, форматнуть и залить обратно - скорость чтения стала, как у нового. Но что делать диском С ?- может есть какая-то прога, перезаписывающая ячейки для обновления заряда ячеек? Переустанавливать систему - вообще не любитель.
Спасибо, извините, если где-то "натупил" с объяснением
На сайте c 10.06.2008
Moonty, в сети есть несколько статей про проблему SSD с тем, что если диск находится долгое время в режиме бездействия (отключен от ПК или другого источника), то ячейки понемногу "разряжаются" из-за того, что слой диэлетрика в каждой ячейки очень мал и это приводит к "протеканию" заряда. На русском можно почитать ТУТ
. Даже несмотря на сомнительность статьи из нее следует, что если диск находится в ПК, то никакие утечки тока ему не страшны.
Но вот я в жизни ни разу с таким не сталкивался, флешки по 2-3 года лежат, съемный SSD диск тоже по 5-7 месяцев без дела. Даже старый-старый SSD когда вставил в ноут после нескольких лет в ящике все еще читал все данные (ну ошибок не выдавал ,каждый файл я не проверял). Но я сталкивался с дисками, которые вели себя примерно так же как вы описываете и это очень похоже на приближающуюся гибель контроллера диска. Никакие токи утечки и износ диска не влияет на синтетическую производительность диска так ,что вы бы видели реальное снижение показателей (может только при экстремальных нагрузках и то я бы поставил ,что контроллер сдохнет раньше). Ну и если скорость диска снижается со временем, то я бы проверил на вирусы ,а именно на майнеры, т.к. они теоретически могут множеством обращений к диску и кучей временных файлов сильно его просаживать. Токи утечки тут точно не причем.
Не слышал про такое. А форматирование как на это повлияло?
данные перезаписались, заряд ячеек восстановился . всё стало летать, как в первый раз...
Проблему как раз по статьям и определил. Тут в компе диск или на полке - не имеет значения. По технарски это звучит так:
"постепенно утечка заряда с изолированного затвора транзистора ячейки памяти приводит к сдвигу логических уровней при считывании. И контроллер, не видя "уверенной единицы или нуля", перечитывает проблемную ячейку с пониженной скоростью".
В сегменте дорогих SSD (как в вашей статье) контроллер мониторит состояние ячеек и сам в фоне обновляет старые записи, а у меня обычная синяя WD-шка. Там такого нет, как и у большинства ходовых дисков. Перезапись помогает идеально, но это не удобно :((
А регулярных снижений показателей я не видел, так как в быту не замечаешь - как долго открывается архивная сцена по сравнению с тем, было. Теперь Victoria юзаю - да видно, постепенно скорость именно чтения старых файлов падает. Скорость записи неизменна
если ssd периодически включается - никаких утечек там нет, все с зарядом прекрасно.
возможно - вы его забили под завязку, и он не может себя уплотнять и собирать мусор(делать trim). Тогда да, может тормозить. У SSD всегда нужно оставлять примерно треть (минимум четверть) пространства свободным. Он это пространство использует под оптимизации.
Да нет, я пока рылся, убедился, что не я один страдаю ((((
Moonty, по вашей ссылке интересный случай ,но я все же склоняюсь что у этих дисков проблема в контроллере. У меня в распоряжении на 4 ПК стоят в сумме 12 ССД (3 NVMe и 9 2,5" SATA). Самому старому уже 10 лет и ни один из дисков не страдает настолько драматичной потерей производительности.
что "да нет"? Страдаете вы не изза "утечки тока", я описал возможные причины.
я понял вас, но эти причины не подходят. После перезаливки файлов на тот же диск - скорость чтения увеличилась по факту в ~100 раз. Потерявший заряд диск скидывал 1Тб двое суток, после форматирования он читался уже минут 20.
Какой там trim и падение скоростей при забитых дисках - там не будет такой разницы.
по ответу с командной строки trim включена - фактически же трудно сказать,
...но ребят, как trim повлияет на столь сильное падение скорости чтения (при отсутствии падения скорости записи) у диска с библиотекой моделей. Там же нет перезаписи - только чтение.
10 лет? (ого ) может у вас диск часто перезаписывает, меняет содержимое? Потому как у меня просто архив моделей, на диск записи по сути не производится вообще. Я только "merge"-ем оттуда в Макс модельки и сцены выдергиваю.
Moonty, на старом диске хранится всякая фигня, там занято процентов 30 из 256Гб и обращается комп к нему редко. У меня есть ССД с архивами, на работе тоже есть третий диск к которому я реально обращаюсь раз в 3 месяца. Вот вы попробовали перезаписать диск. Проверьте насколько его хватит. Я все еще делаю ставку на умирающий контроллер, который не делает ТРИМ и не оптимизирует положение файлов. Ведь без вмешательства контроллера при частом удалении-перемещении файлов может быть так ,что какой-то большой файл размазан блоками по всему диску и тогда он действительно будет очень плохо читаться.
Но я не отрицаю ,что действительно могут быть проблемы с ячейками накопителя, просто это штука значит настолько редкая, что про нее мифы лишь ходят ,а в живую никто ,кроме вас не сталкивался.
Используя ssd, всегда нужно быть готовым к потере данных, и скорости.
Решил что лучшим решением будет, hdd для резервного копирования. Есть опыт синхронизации данных через Good sync, но разачарован, при обрыве соединения с интернетом, файлы могут быть утрачены, на обоих компах. Пока не могу разобраться, как этот риск исключить.
хорошая идея, спустя три месяца вот так
В январе сравним ))- если доживём.
Ну вот диск постоял пол года - комп не выключался практически. На диск записи не было - только чтение. Опять полная деградация ячеек. Похоже у этой модели или образца WD какая-то проблема и ячейки теряют заряд. Программы, которая перезаписывала бы инфу - видимо актуальной нет. Нужно ручками перезаписывать диск раз в 3 месяца.
