Здравствуйте, если смысл увеличивать обьем оперативной памяти? на данный момент конфигурация компа, Intel core i7 7700K, оперативная память 32 гига, видеокарта GeForse GTX 1050, блок питания Корсар на 750 ватт, материнская плата MSI B250. Хочю взять еше 16 гигов или же 8 гигов хватит. Или это уже бред?!
Да прошу прошения, есть предложения от больших обьектов - строительные магазины по 1000 кв и прочее вот и боюсь что не хватит)
если хватает с небольшим запасом, и скорость рендера впритык, то нет смысла, т.к. при бОльших объемах тачка скорее всего просто упрется в скорость рендера. Вообще память докупают когда ее начинает не хватать(или когда есть возможность взять задешево))). Кстати у вас 32ГБ набраны 2-мя модулями по 16ГБ?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Я думаю смысл есть в любом случае, если не хотите заморачиваться с оптимизацией сцены, достаточно взглянуть на последние модели в базе, везде текстуры по 2к, отсюда и затраты памяти, если говорить о короне например, она загружает все текстуры в оперативку.
Вы не забывайте, что открытый фотошоп с текстурами и историей работы с ними тоже отжирает много памяти, а закрывать туда сюда и обратно в паплайне дает просадку по времени выполения работы, так что памяти много не бывает)) мне вот 64 мало
Памяти мало не бывает))) ставь не 16 и не 8, а ставь 32 еще. (не помню этот проц поддерживает столько памяти )
часть памяти отдашь в кеш для HDD. отключишь виртуальную полностью память и комп оживет)) если есть SSD уже в системе то кеш хорошо послужит для долгой жизни твоего ssd
Ну вот если хоть один раз не хватит, закрываете фотошоп, открываете хром, и идете на страницу ближайшего магазина с памятью, и заказываете. А до тех пор, какой смысл?
Если хром открывать так памяти и не будет хватать никогда :))))
Да это на самом деле не важно, если воткнули и не заглянули в биос, то вероятно они все работает на минимальной частоте, скорее всего это даже 2133. Тут у Вас проблема в другом, что память на компьютерах давно уже работает в двух канальном режиме, поэтому очень важно что бы были пары.
