Увелечение оперативной памяти, есть смысл или нет!
На сайте c 04.11.2015
Здравствуйте, если смысл увеличивать обьем оперативной памяти? на данный момент конфигурация компа, Intel core i7 7700K, оперативная память 32 гига, видеокарта GeForse GTX 1050, блок питания Корсар на 750 ватт, материнская плата MSI B250. Хочю взять еше 16 гигов или же 8 гигов хватит. Или это уже бред?!
На сайте c 17.01.2011
оперативы много не бывает
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
если сейчас 32гб и стоит выбор о доборе памяти, тогда хотя бы 16, 8 не думаю, что есть смысл.
если большие экстерьеры не делаете и не планируете, а также если не делаете симуляции, то смысла нет
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А есть смысл или нет? И в чем он? И смысл ли это? И есть ли в смысле смысл? Или бред все это?
Сами подумайте. Есть ли смысл в вашем вопросе. Если бы вам памяти не хватало, то ответ уже бы был, если же вам памяти хватает, то ответ уже есть.
Да прошу прошения, есть предложения от больших обьектов - строительные магазины по 1000 кв и прочее вот и боюсь что не хватит)
На сайте c 29.11.2010
если хватает с небольшим запасом, и скорость рендера впритык, то нет смысла, т.к. при бОльших объемах тачка скорее всего просто упрется в скорость рендера. Вообще память докупают когда ее начинает не хватать(или когда есть возможность взять задешево))). Кстати у вас 32ГБ набраны 2-мя модулями по 16ГБ?
две плашки по 8  и одна 16
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Я думаю смысл есть в любом случае, если не хотите заморачиваться с оптимизацией сцены, достаточно взглянуть на последние модели в базе, везде текстуры по 2к, отсюда и затраты памяти, если говорить о короне например, она загружает все текстуры в оперативку.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Правильно выше сказали - памяти много не бывает.
У меня местами сцены едят впритирку к 64гб.
Думаю pro апгрейд до 128. Думайте и Вы :)
Если становиться мало 32 то 64 Вам хватит точно.
мать, на 64 гига тока - в будущем,  мечта ксеон)
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Вы не забывайте, что открытый фотошоп с текстурами и историей работы с ними тоже отжирает много памяти, а закрывать туда сюда и обратно в паплайне дает просадку по времени выполения работы, так что памяти много не бывает)) мне вот 64 мало
На сайте c 14.09.2010
Памяти мало не бывает))) ставь не 16 и не 8, а ставь 32 еще. (не помню этот  проц поддерживает столько памяти )
часть памяти отдашь  в кеш для HDD. отключишь виртуальную полностью память и комп оживет)) если есть SSD уже в системе то кеш хорошо послужит для долгой жизни твоего ssd
На сайте c 17.12.2015
Если возникает такой вопрос, то смысла нет, добавить памяти лишь бы добавить?)
На сайте c 19.02.2011
боюсь что не хватит
Ну вот если хоть один раз не хватит, закрываете фотошоп, открываете хром, и идете на страницу ближайшего магазина с памятью, и заказываете. А до тех пор, какой смысл?
Kalevan
Если хром открывать так памяти и не будет хватать никогда :))))
На сайте c 27.09.2006
Если так, то есть всего один свободный слот на матери, логично взять еще одну планку 16 гб
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Плашки поди и разных частот, и ванга не нужна.
Логично их распродать и купить нормальный комплект однотипной памяти.
2400 все частоты - хах, не угадал)
Да это на самом деле не важно, если воткнули и не заглянули в биос, то вероятно они все работает на минимальной частоте, скорее всего это даже 2133. Тут у Вас проблема в другом, что память на компьютерах давно уже работает в двух канальном режиме, поэтому очень важно что бы были пары.
