uvw map для архикада?
На сайте c 30.01.2015
Крым
Собственно нужен полный контроль за наложением текстуры на каждый объект.
Для быстрого рендера внутренним рендером
Как uvw map в 3d max.
Есть такое дополнение или другое решение?
Неужели никто не сталкивался с такой задачей?
А?
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
В специальных параметрах есть функция привязки текстуры. Где такая штука есть, в последних версиях не в курсе, поскольку на последнее лицензий не покупал. Просто не вижу каких то положительных вещей.....
На сайте c 13.09.2009
Україна
А?
https://www.youtube.com/watch?v=_6sD-80250k
Крым
Спасибо за отзывы, но это все известно и не решает проблему. Нужно одну и ту же текстуру (материал с этой текстурой) присвоить объектам разного размера, причем так, чтобы она ложилась точно по габаритам этих объектов.
Пример:  прямоугольные каменные блоки разных типоразмеров. на левый камень текстура легла правильно. в материале размеры текстуры соответствуют размерам этого камня. На камень другого размера (справа) текстура ложиться не правильно. Нужно создавать новый материал с другими размерами текстуры. что не очень удобно если разных объектов много.
Україна
Serggg1212
В Архикаде другого метода нет, как создавать новые текстуры под разные по размерам (не модульным) камни.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Не нужно создавать новые текстуры. В Archicad просто меняете размеры текстуры под каждый объект.
На сайте c 11.09.2015
И получается очень много новых покрытий, почему в архикад не могут добавить развертку по аналогии с максом для меня загадка, без этого их внутренний рендер, корона, синима рендер ничего не стоят. Время на создание покрытий, настройку правильной развертки, учитывая, что в архикаде меняется все не в реальном времени, а после нажатия ок, уйдет очень много.
На сайте c 08.05.2016
Ой, щас нарвусь, но все же: проще перейти уже на ревит, слинковать модель в макс и разворачивать что угодно и как угодно. Кстати как и рендерить чем угодно. Это ж наверняка не первая проблема с которой ты сталкиваешься в арчике.
Крым
Согласен, в основном так и работаю, но для некоторых моих "проектов" достаточно даже не рендеринга в архикаде, а просто скрина с окна 3d вида. Вот тут и не хватает контроля за наложением текстур.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Serggg1212
а с Twinmotion не хотите попробовать (аналог Lumion'a)?
Пишут, что линкуется с архикадом. До 1 ноября - бесплатный релиз дают на оф. сайте.
А смысл? Арчик от этого мапить объекты не научится.
