Друзья, как решить данный узел? На рынке существуют вот такие красивые двери без наличника.
Но если на объекте предполагается паркет/ламинат, то между стеной и покрытием необходим технический зазор, казалось бы, клеим плинтус, но в таком случае дверь будет открываться на 90 градусов. Ну и выглядит это не красиво.
В интернете нарыл о таком алюминиевом плинтусе. Как я понимаю отделка уже может быть любой...
Но может существуют еще какие способы? Поделитесь опытом...
На сайте c 09.01.2008
Заводишь покрытие под стену (будет углубление в стене, которое добавляет изюминки), либо плинтус заподлицо со стеной, либо устанавливаешь пробковый компенсатор по периметру.
Все, что вы показали - это красивые картинки. В реальности дальше визуализаций это не доходит. Потому как не технологично. В реальности же если так делать, то есть несколько вариантов. Либо это стены из панелей, которые ставятся уже после паркета(что чревато, при повреждении паркета). Тем самым накрывая зазоры. Либо это плинтус, как вам показали, которые смотрятся убого(имхо), алюминиевый плинтус сам по себе смотрится крайне убого. Либо пол по периметру из другого материала, что тоже смотрится убого. Либо напольное покрытие не требующее зазоров(бетон, залитый полимером например).
И единственный возможный вариант. Который и технологичный и достаточно красивый и гармоничный. Плинтус клеится по всему периметру помещения. И по двери тоже! http://o-dveryah.ru/wp-content/uploads/2016/02/dveri-bez-nalichnikov1.jpg
(не самый удачный пример в плане дизайна, но другого не нашел) Но учитывайте что плинтус должен не быть пустотелым. Что бы не было дурацких концевиков. или дырок при открытой двери. И в то же время учитывайте что с другой стороны двери он будет клеится по коробке. Иначе выйдет тупо. А значит должен подходить под коробку.
Цитата akkoxe:
Все, что вы показали - это красивые картинки. В реальности дальше визуализаций это не доходит. Потому как не технологично. В реальности же если так делать, то есть несколько вариантов. Либо это стены из панелей, которые ставятся уже после паркета(что чревато, при повреждении паркета). Тем самым накрывая зазоры. Либо это плинтус, как вам показали, которые смотрятся убого(имхо). Либо пол по периметру из другого материала, что тоже смотрится убого. Либо напольное покрытие не требующее зазоров(бетон, залитый полимером например).
Вы покажите узел примыкания. Обычно люди не смотрят на пол, лежа на нем. А смотрят с высоты своего роста. И отлично видят горизонтальные узлы примыкания. Нужен такой же и ракурс.
Я пару лет назад ставил такие коробки+двери заподлицо со стеной. Однако в моем варианте было проще.. Интерьер был классический, поэтому плинтус продолжался по двери... открытию не мешало. В этих коробках предусмотрены петли kubica
да, именно! Это и делает возможным наклеивание плинтуса, не мешающего открыванию. И по сути другие петли, кроме скрытых, ставить на такие двери - это просто тупо. В них же как раз смысл что бы не было не петель не наличников =)
Можно на стадии стройки клеить дополнительные один-два листа ГКЛ, оставляя зазор между полом и этими листами. Больше расходов, но можно же.
Далеко ходить не надо, на работе в кухню дверь скрытая установлена, с лицевой стороны полностью (включая дверь) обклеена ламинатом, к полу (тоже ламинат) примыкает без плинтусов. Все нормуль.
здравствуйте! если на стены будут наносить штукатурку выравнивающую и потом декоративную (без ГКЛ), при помощи чего делается углубление? ... Профили алюминиевые все высокие от 6см... Их режут по высоте или просто по маякам стены штукатурят, не доводя до пола пару сантиметров?
отличный вариант! спасибо! я только думаю: хватит ли 2см от пола для того, чтобы кистью загрутновать и покрасить в цвет стен углубление?! по идее хватит. Шпаклевать же там не нужно?!... Только потом напольное клеевое покрытие смонтировать в углубление
Цитата Chen:
можно использовать уголок с нужной полочкой. 15х15, я полагаю, оптимальный вариант. Или еще лучше (учитывая расход штукатурки) - 10х20
Этот вариант не рабочий.- Стены не ровные, соответственно будет не ровно по отношению к маякам.
https://www.youtube.com/watch?v=vMPClPnb8zI
....еще вариант (не испытывал) На готовую ровную стяжку по периметру прокладываем (можно частями) прямоугольник из алюминия (размер по ситуации) к примеру 15мм на 50мм (где 15 высота)Наносят штукатурку как обычно, плотно работая провилами к алюм.После схватывания (не высыхания) убирают.
Что имеем: аккуратный угол в нижней част с углублением на глубину (квадрата или штукатурки)
В это углубление заводим ламинат с учетом отступа по краям (подгоняя подложкой по высоте чтоб не было щели)-срезая замок и приклеивая этот последний ряд ламината (при прямой раскладке) на клей-герметик (нужна эластичность)
Имеем конструктивно правильную развязку примыкания напольного покрытия и стены- без плинтуса.
