Узор из керамогранита
На сайте c 26.01.2007
Нужны варианты узоров любых чтобы можно было потом так разложить кераморганит, гранит естественно будем резать просто нужно показать заказчикам варианты орнамента. да и самому повыбирать. первый раз в проект просто буду такую технологию закладывать кто знает подводные камни, которые мне попадутся тоже пишите . Всем заранее СПАСИБО.
На сайте c 24.01.2008
Иркутск
Резка гранита считается погонными метрами по линии узора, также отдельно считается выкройка на каждую плитку. У нас в городе резка м.п. стоит 265 р/м.п, выкройка одной плитки 150 р. Когда будете заказывать резку попростие, чтобы узор вклеили в плитку, чтобы было проще укладывать, в остальном "узорчатая" плитка кладется как обычная)) Причем тебе нужно сделать выкладку по резке плитки или придется оплачивать работу дизайнера в студии где заказываете.
Да, и еще, чем несимметричнее узор, тем дороже резка!)))
Я обычно рисую узор, экструдирую его-это пол, на него бросаю текстуру плитки, и готово)) А потом, когда чертеж делаю в Архикаде - тоже просто, есть готовый узор, прозрачными заливками рисую формат плитки (например 60х60), множу как надо и накладываю сверху. Главное - выкладку делать от одного угла - это и будет угол привязки, от него начинают обычно выкладывать плитку))
Узоры:
http://janr.perm.ru/arabic/usor1.html
http://bibliotekar.ru/ornamenty/index.htm
http://www.freelines.narod.ru/Ornaments.htm
http://www.zerores.com.ru/ornament.html
http://mith.ru/treasury/natio/ireland/celt1.htm
поищи в нете еще...
вообще самое простое - скачай какой-нибудь орнаментальный шрифт, в кореле напиши чего-нить, потом переведи в линии и все готово!)) тоже можно делать сразу в максе. Например шрифт OrnamentDP да и еще много их))
На сайте c 11.01.2007
Екатеринбург
А вообще рисунок пола разрабатывается в процессе самого дизайн проекта и оооочень зависит от концепции, расстановки мебели и т.д. В моей практике каждый раз приходится разрабатывать новый рисунок.
Удачи!
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
"Corel" тебе в помощь!
Ижевск
А вообще, земляк, обратись в "АВАНТУ". Они лазерной резкой довольно долго занимаются, есть у них всякие узоры. Готовые уже. Мало ли что-нить понравится.
Иркутск
на счет аванты не вопрос только туда а, я просто думаю вот например 600*600 гранит вот его в архикаде ложиш фоном потом по нему либо сам рисуеш, либо какой нить узор готовый кладеш и все по цветам заливаеш , это я все понимаю а что если гранит 594*594 что не редкость , то получается все в топку вот я и выясняю что все марки гранита который будет в узоре нужно точно перемерять, и еще как расчитать сколько какого???? если узор сложный?
Иркутск
Для начала рисуешь для заказчика, согласовываешь рисунок и его цвета, потом ищешь подходящую плитку, ведешь заказчика, опять согласовываешь, а потом только рисуешь выкладку!)))))) У меня, например, в последнем проекте рисунок из гранита, в нем 3 цвета: фон, орнамент и обводка, так вот фон и обводка 45х45, а орнамент 60х60)) Зато по цветам подходит. Получается, что плитку размером 60х60 придется подрезать под 45х45. Вот такие дела
Иркутск
Расчет делают уже в фирме, где заказываете резку
