В ArchiCAD белая заливка отображается серым
На сайте c 09.11.2012
В ArchiCAD белая заливка отображается серым. При переносе чертежа в макет заливка белая, как и должно быть, в окне этаже отображается серым, отчего работать стало не удобно.
От файла это не зависит. Настройки самого ArchiCAD. Помогите исправить, пожалуйста.
На сайте c 06.10.2006
спам
Нужно фанеру заменить на 100 заливку
Так, а если мне фанера нужна? Речь о том, что серая заливка стен является белой, но на плане этажей отображается серой.
спам
Написать словами "фанера". Сомневаюсь что строители разбираются в штриховке фанеры.
Полностью не понял вопрос
Есть чертеж, макет и 3д вид.
Правятся в параметрах объекта
При чем тут фанера?
Вопрос следующий, на заливках стен, мебели и т.д. стоит БЕЛЫЙ цвет, почему на планах этажей он отображается СЕРЫМ?
Может фон этажа как подложки дает такой эффект? Попробуй выключить его или задай функцию прозрачности ....
К сожалению, фон этажа выключен, а если включить, то будет розового цвета. Здесь, конкретно, белый цвет отображается серым, при чем неделю назад было все нормально, а я сознательно ничего не менял.
На сайте c 26.07.2008
kasian а пришли кусок файла с серой и белой заливкой на uraken1@inbox.ru
Ок, сейчас) отправил
спам
Штриховка в 3д-окне не отображается, нужно использовать перекрытие.
БЕЛЫЙ цвет в окнах этажей (2d) отображается СЕРЫМ. В макетах все нормально, белый отображается белым.
спам
Если актуально набери скайп size-house, помогу.
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
Открыл твой ПРИМЕР. Белый- есть белый. Все работает как надо....Произвел заливку "фанерой". Тоже все ОК. Пересохранил и отправил тебе. Может поможет. Вот как у меня, сравнивай:
Правильно, дело не в файле, а в настройках рабочей среды в архикаде. Я так себе это вижу.
Ну... тоже самое, стены белые. Как вариант, сбросить профиль на стандартный (сохранив свой) -
еще момент - в макетах и плане могут быть разные наборы перьев. Вот например по стенам - я вижу что заливка 107 пером. Тоже проверь, поставь одинаковый набор перьев
del )
Казан ханлыгы
miras-design ого. Такого даже я не видел )
На сайте c 07.08.2010
Вдруг кому-то поможет, есть еще кнопка  Automatic Pen Color Visibility Adjustment
искать  в Options > Work Environment > More Options
Оно же в Параметры > Окружающая среда > Представление на экране
Галка напротив:  Автоматическая настройка цвета пера для модельных видов
На сайте c 15.02.2012
Когда у меня на планах в картах проекта/видов выскакивает серый фон - ставлю в параметрах модельного вида галочку «Заменить цвет фона штриховки» на «Цвет фона окна» и все становится визуально белым, меня устраивает. Может это глюк какой-то, а может цвет фона окна имеет другой диапазон (более белую) яркости.
На сайте c 20.07.2008
Seri fon Сам ни вискакивает его настраивают это не глук кнопку F-1 иногда полезно просматриват
На сайте c 27.11.2014
Огромное спасибо
Черкассы
спасибо был такойже глюк, очень помогло
