в архикаде нету изображения в зд-окне
На сайте c 05.11.2009
Подскажите пожалуйста что делать? Пустое поле и только крестик отсчета координат виден.. Может это из-за обновлений? Предыдущий мною сделанный файл открываю-все видно. В чем может быть дело?
На сайте c 20.07.2008
Посмотрите хорошо и подправте параметр 3д проекции
На сайте c 22.11.2007
svetliak
в пустом 3д окне нужно дважды кликнуть средней кнопочкой мыши (камера встанет на место), если ничего не появится, выделите бегущей рамкой интересующую вас область в плане (надо быть уверенным, что в выделенной области действительно есть объемные элементы) и нажмите F5.
Спасибо! Но я уже переустановила архикад, без обновлений-все нормально работает. Теперь другая проблема-не могу установить толщину перекрытия ( почему-то не активирована эта строка..) при создании пола. Там высвечивается величина 300-и только такой толщины и получаются перекрытия. Не подскажите в чем дело?
svetliak
это недавно было, нужно в опциях отключить функцию многослойности, которая фиксирует толщину.
Подскажите пожалуйста- где эта функция, что-то не найду..
Ой все получилось, спасибо за помощь еще раз
Параметры перекрытия/Конструкция, там, вместо многослойных конструкций выбираем векторную или сплошную штриховку:
На сайте c 30.10.2009
fartt / svetliak
Тогда в разрезе перекрытие будет именно с этой штриховкой, чуть сложнее, но надёжней отредактировать перекрытие в Параметрах > Многослойные конструкции... Или создать там то, что нужно, нажав там Дубликат, сохранить под нужным именем и строить что нужно с нужными размерами. Правда количество слоёв ограничено, по-моему шестью слоями. Многослойные конструкции имеют фиксированные размеры и изменить их можно только отредактировав само перекрытие.
Впрочем если нужна голая(однородная) конструкция следует воспользоваться советом fartt.
На сайте c 28.06.2017
Здравствуйте. У меня архикад 20. В окне 3д всё черное, вообще ничего нет. Подскажите пожалуйста, в чём дело?
На сайте c 18.01.2019
У меня просто окно не переключается. Не нашли ещё решение?
На сайте c 11.11.2014
тоже в 3д виде вдруг перестало что либо отображаться, обновил дрова до последних, отпустило
тоже архикад 20
На сайте c 08.05.2022
попробуйте отжать кнопку на верхней панели инструментов "3D-сечение" возможно до этого использовали и не отжали. У меня возникла такая проблема после создания своего шаблона, в новом объекте осталась применена старая площадь сечения.
На сайте c 05.01.2011
Киргизия
zhuravleva, спасибо!
