суть проблемы: есть отсканированный 3d сканером объект в формате obj. Качество сетки естественно ужасное, к тому же все полигоны 3х угольные. Как автоматически накинуть более-менее ровную сетку с 4х угольными полигонами, чтобы потом я мог легко вносить изменения в объект, например закрыть дырки (там где сканер не смог отсканировать). Анимация объекта мне не нужна. Только статическая хорошая сетка. Как сделать одним двумя кликами? Я учусь работать в 3ds max, но для этой задачи готов попробовать любой инструмент (Zbrush или что угодно). Так объектов около 30 шт и все сложные по форме.
Еще есть прекрасный инструмент в 3DCoat Там тоже автом. ретопология, но ей еще можно управлять делая плотность сетки в нужных местах и еще можно управлять направлением топологии.
На сайте c 10.06.2008
dkudrin, в Mudbox (2014 и свежее, насчет других не уверен) есть целый наборчик инструментов для работы со сканами. Есть штука дял залатывания дыр, для рисования лупов и для авторетопологии. Посмотри видяхи в этом направлении, там осваивать 10 минут, а инструментарий вполне годный. Я именно им пользуюсь.
dmx77, это где-ж ты в топогане авторетопологию нашел?
Скидываете в брашь и делаете земешер, и сетка становится квадратной, но теряется чась рельефа, придется вручную немного допиливать.
Попробовал zremesher. Выставил target polygons count на 100, переключатель также поставил на double. Adaptive-size =100. Но все равно - слишком сильное сглаживание идет. Мне как-раз нужно, чтобы он все углы, в том числе достаточно острые зафиксировал, а он делает что-то вроде turbo smooth. Что-то можно в настройках поменять для более точного облигания начальной формы?
Тема коснулась ретопологии ,Topogun как вариант.Zbrush и 3D_coat уже были перечисленны.(сам в таких случаях пользуюсь 3D_coat-ом).
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
К уже сказанному:
ZBrush так же как и аналоги, имеет широкий инструментарий для гибкого управления ретопологией это и топологическая кисть (Topology) и собствено Z-remesher, который при правильном использовании способен и сетку уплотнять/не уплотнять и задавать направление топологии (кисть ZremesherGuides) и даже при помощи маскирования управлять плотностью сетки.
Результат - очень даже корректный!
Но чтобы этим всем пользоваться, нужны начальные знания прграммы (может чуть выше начальных).
Еще раз спасибо всем за ответы.
Попробуй 3dcoat. Посмотри всего один урок по авто ретопологии и ты сразу разберешься. Намного легче, чем в браше.
