В чем сделать быструю полностью автоматическую ретопологию отсканированного объекта?
На сайте c 23.11.2014
Добрый день,
суть проблемы: есть отсканированный 3d сканером объект в формате obj. Качество сетки естественно ужасное, к тому же все полигоны 3х угольные. Как автоматически накинуть более-менее ровную сетку с 4х угольными полигонами, чтобы потом я мог легко вносить изменения в объект, например закрыть дырки (там где сканер не смог отсканировать). Анимация объекта мне не нужна. Только статическая хорошая сетка. Как сделать одним двумя кликами? Я учусь работать в 3ds max, но для этой задачи готов попробовать любой инструмент (Zbrush или что угодно). Так объектов около 30 шт и все сложные по форме.
Спасибо заранее за помошь!
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Скидываете в брашь и делаете земешер, и сетка становится квадратной, но теряется чась рельефа, придется вручную немного допиливать.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
+ к Zbrush
Еще есть прекрасный инструмент в 3DCoat Там тоже автом. ретопология, но ей еще можно управлять делая плотность сетки в нужных местах и еще можно управлять направлением топологии.
Ок, спасибо за совет. А в Mudbox есть что-то подобное?
На сайте c 14.09.2010
Odessa
+ ко всему Topogun
На сайте c 10.06.2008
dkudrin, в Mudbox (2014 и свежее, насчет других не уверен) есть целый наборчик инструментов для работы со сканами. Есть штука дял залатывания дыр, для рисования лупов и для авторетопологии. Посмотри видяхи в этом направлении, там осваивать 10 минут, а инструментарий вполне годный. Я именно им пользуюсь.
dmx77, это где-ж ты в топогане авторетопологию нашел?
Попробовал zremesher. Выставил target polygons count на 100, переключатель также поставил на double. Adaptive-size =100. Но все равно - слишком сильное сглаживание идет. Мне как-раз нужно, чтобы он все углы, в том числе достаточно острые зафиксировал, а он делает что-то вроде turbo smooth. Что-то можно в настройках поменять для более точного облигания начальной формы?
Еще раз спасибо всем за ответы.
Odessa
Тема коснулась ретопологии ,Topogun как вариант.Zbrush  и 3D_coat уже были перечисленны.(сам в таких случаях пользуюсь 3D_coat-ом).
Классно, попробую)
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Попробуйте проджектить. Таким образом геометрия как бы проецируется  на начальную, "вдавливается" что ли попросту.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
   К уже сказанному:
   ZBrush так же как и аналоги, имеет широкий инструментарий для гибкого управления ретопологией это  и топологическая кисть (Topology) и собствено Z-remesher, который при правильном использовании способен и сетку уплотнять/не уплотнять и задавать направление топологии (кисть ZremesherGuides) и даже при помощи маскирования управлять плотностью сетки.
Результат - очень даже корректный!
  Но чтобы этим всем пользоваться, нужны начальные знания прграммы (может чуть выше начальных).
Krasnodar
Попробуй 3dcoat. Посмотри всего один урок по авто ретопологии и ты сразу разберешься. Намного легче, чем в браше.
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
А как можно сохранить качество текстуры при экспорте после ретопа скана из zbrush
Делаю следующим образом:
1. Крашу скан через загруженную текстуру 20к. .через полипейнт.
2. Потом делаю копию сабтула и делаю ретоп ей (хайполи снизу)
3. Project all - unwrap - texture from polypaint и export 8к
Но выходит какое-то Г.. всё заблюрено...куда девается качество. Или может как-то иначе нужно делать?
в Projection all уменьшал ползунок PA blur до 0
Оригинал 20к наложен
На экспорте выходит так
У эверов сборник 151 довольно круто, даже при 4к выглядит
