в какой программе делать точную модель
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Да в том и фишка, что не тоже самое
Это разные вещи
Потому слайсом и показал, это принцип что получается загиб по конусу - сделай ниже высоту конуса и дойдёт до конца
Но именно в данном случае слайс до конца не доводит, но для этого и нужна фантазия, что бы додумать
А угол получается, но ты на скрине показываешь проекцию проекции, это как сон во сне - искажён до ужаса
поэтому надо каждый отрезок этой линии рассматривать относительно середины, где нет искажения
Вообщем я прав, и влом опять открывать макс и делать скрины)
На сайте c 09.02.2007
РФ
Пазы нужны для того чтобы по ним что-то "ходило"... 4,2мм маловато... может быть всё-таки минимальный размер канавки 7мм?
Для чего эта деталь может быть...
Какие предположения?
ЗЫ
предположение
ЗЫЫ
Цитата MpaKo6ec:
ЗЫ: 3000-й пост.
пост 3636 :)
На сайте c 04.10.2006
DMed, те ты хочешь сказать, если на одном виде сбоку, провести прямую линию под углом в 35 градусов к основанию, то по всей окружности мы получим правильный угол и это верно?
Я говорю что угол должен быть не в одном виде, а по всей окружности. Вот есть путь канавки, внизу ее начало а вверху концец, вот если идти строго по пути вращая - именно вращая модель, и поднимаясь по пути, он в каждой точке - должен соблюдать угол 35 - именно перпендикулярно окружности, при повороте, а не в одном виде.
Это не проекция прямой линии, это именно твист, иначе при повроте угла не будет.
Но если ты хочешь получить прямую линию как на рисунке то да, она прямая будет конечно только проекции одного вида, а по всей модели какая-то фигня пойдет:)
Я так понял что на рисунке указан именно вектор под 35, просто направление в одной точке, которое должно соблюдаться по всему пути.
Я  понял что ты когда говорил про твист имел ввиду что именно в проекции одного вида линия пойдет вертикально, но мы то не проекцию рассматриваем, а то как эта линия вдеет себя в пространстве, а в пространстве она линейна поднимается вверх по спирали, соххраняя угол.
Тут какой-то лютый мисандерстендинг у нас.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Di_2, фиг знает чего это. Я углубился в курение ГОСТа по расчёту геометрии конических передач, вспомнил молодость, ужаснулся, закрыл ))) Можт вам полезно будет кому ))) http://standartgost.ru/ ГОСТ%2019326-73#page-1
На сайте c 20.08.2007
Одесса
на. проверяй. http://fex.net/751288873526
renderman, расскажи про твист-то?
Одесса
на конусе есть только точка выхода спирали. Это же не цилиндр, поэтому спираль закручивается. Но выходит из нижней части под углом 35. А по другому никак (по крайней мере как я ни крутил - конус есть конус. а МОИ отличная прога для несложного моделинга. Осваивается быстр и очень шустрая. Не то что максовые нурбсы. И экспортирует качественно и в большое количество форматов.
по ссылке с Яндекса
Извиняюсь, носорог немного модельку отскейлил, но, думаю, и так видно, что геометрия вреза не постоянна по всей длине; у нас профиль - квадрат, а тут параллелограмм; плюс во врезе наверху какие-то искажения по геометрии идут в глубине. Если это из MOI, то конвертер скорей всего начудил где-то. Углы не проверял, на поликах это сущий ад, т.к. вся сетка светится при выделении.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Цитата In-design:
ego946, ага, хитрый значит, профи моделек нету - терять нечего ))) За этим столом играют по-крупному, либо поднимай, либо пасс ;)
ахахахаххахахахахах!
это просто ПЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТЬ! {#emotions_dlg.lol} {#emotions_dlg.lol}{#emotions_dlg.lol}
я в теме просто{#emotions_dlg.dirol}
Цитата DMed:
Вообщем 2 варианта
Т.к. проекция квадрата 7*7 под углом 35гр на плоскость не может быть квадратом, то если канавка на боковой проекции должна быть прямой - в плокостях не будет квадратных проекций. Это в начале кем-то описывалось
этот кто то был я {#emotions_dlg.dirol} при чём несколько раз об этом говорил Подмигиваю
Цитата DMed:
В итоге руки художника тех рисунков растут из задницы, т.к. он нарисовал нереальную вещь, ч.т.д.)) Потому и срач
это абсолютно точно!
и это опять же я вам говорил, господа {#emotions_dlg.dirol}
пазы обычно нарезаются - чтобы усилить деталь на более узкой части при такой конструкции.
то есть более широкая часть является опорой - а в более узкую что то давит сильно скорее всего...
судя по небольшой высоте - скорее всего деталь может являться частью механизма какого либо станка - обрабатывающего либо дерево либо сталь - смотря из какого метала сделана деталь.
На сайте c 21.12.2009
Екараный бабай! Я ведь просто поинтерисовался, а люди меня бездырем и идиотом назвали, и человека нарисовавшего от балды эскиз, оскорбили... Писать ничего не буду, просто удивился увидев всю эту писанину, а увидел я ее только сейчас....
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
увидел через год?
Интересная тема... зачитался)
