Если делать по чертежу, то все почему-то тупо закручивают твистом, и потому угол только в нижней точке соблюдается. Но. если конус будет выше - то в итоге канавка пойдёт по вертикали
А должно быть как на рисунке - прямая канавка на боковой проекции
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
что это значит?
на рисунке канавка НЕ под углом 35 градусов!
или вы какой рисунок имеете ввиду?
In-design, можно ещё один способ - нарисовать путь сплайном - обернуть его вдоль фигуры - 7х7 сплайн запустить по нему и потом вычесть - перед этим сделав 6 копий с шагом 60 градусов вокруг оси фигуры.
И тут опять же - либо сплайн 7х7 развернуть ДО того как он пойдёт по пути - и тогда на выходах НЕ будет строго квадратных пазов - либо запусить из плоскости - но тогда канавка будет сжиматься немного но сохранять глубину - потому что она пойдёт под 35 градусным углом
На сайте c 29.07.2010
Цитата In-design:
Человек пришёл, спросил В ЧЁМ делать точный хард-сёрфейс, куча "экспертов" ему сказали, что в максе, он сделал в максе, насколько это позволяет поли в максе, показал, что шляпа полная, теперь его подозревают в том, что он не моделил кеды.
http://clip2net.com/s/i7nt1b слева проекция как на начальном рисунке линия по всей длине сохраняет угол а во всех попытках выше не учтён этот основной момент, почему то все решили тупо твистом закрутить, самым лёгким путём пойти и получается кривая, у которой угол увеличивается к верхей части
Я ж говорил что к "чертежу" есть вопросы... а вы решили гадать...
ТЗ должно быть полным... думать должен тот кому это нужно.
На счет того, что много людей имеют профи, которые моделить не умеют - так это вы только родились чтоли - это чуть ли не с момента зарождения 3ддд появилось.
DMed, это же эффект проекции, потому что линия по окружности вверх уходит. Если смотреть строго по нормали то угол всегда будет 35, а в проекции будет синусойда. А если в проекции получить прямую, то угол как раз по изгибу будет меняться. Так что имхо все ок.
нет, это не эффект - это твист так делает, потому что в верхнем основании канавка заходит перпендикулярно к плоскости, поэтому и угол теряется.
Если слайс накинуть и плоскость повернуть на 35, то этот момент можно будет понять, мне влом опять макс открывать и скринить
Так что надо начинать всё с начала, и уже не так всё просто)
- угол во фронтальной проекции даже близко не 35*, даже если касательную к кривой провести
Мой тебе добрый совет, лучше не пиши в эту тему, а то тебя тоже обвинят в том, что ты не моделил кеды.
В фронтальной вырезы как раз таки прямые и под углом 35. Фронтальная проекция у автора начерчена без масштаба, там угол не 35. Мой косяк в том, что прорубил конус насквозь, дальше сделал офсет поверхности конуса внутрь на 7мм, оттуда проблемы с низом. В любом случае в исходнике мало информации, если сечение у канавок 7х7, то на виде сверху будут уже не квадраты а прямоугольники, да и в этом случае нужна четкая привязка этих самых квадратов.
MpaKo6ec Модель же вроде не на рендер пойдет, так что кад как раз таки должен быть удобнее :) да и в чем проблема сделать в максе нурбсами? Да, они в максе работают через одно место, но и модель простая.
DMed, я может тебя неправильно понял. Я имел ввиду что если выставить угол 45 и пустить по цилиндру винтом, получишь синусойду. Ну или просто спираль во вьюпорте сделать и посомтреть на нее сбоку, будет синусойда, хотя в каждой ее точке угол будет 35, скорость возрастания ее линейная.
Я вот об этом, те не стоит пытаться получить прямую линию в проекции, я думаю человек просто угол обозначил, так как обозначать его синусоуйдой было бы странно. Я думаю угол должен сохраняться, а это будет спираль, не будет прямой. Вот я о чем, а не про поворот самого сечения.
тема заинтересвала. За вечер выучил немного MOI и вот что получилось. Делал не п размерам в чертеже, а сам придумывал. Но это не важно - можно и по точным размерам. За сутки можно порядочно поднатянуться и клепать в МОИ такие штуковины. У меня ушло 4 часа на изучение программы.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
DMed, ага, ты уже просёк фишку, что во фронталке под 35* линия не доходит до верхней плоскости и продолжать её хз как, только если искать формулы по проекциям на усеченные конусы и выводить как-то по координатам ))) battle rages on!!!
DMed, ну я и говорю, да в проекции прямая, ага, только кому она нужна? На виде слева получился элипс, у каждого сегмента свой угол накона к плоскости (оси XY).
А угол наклона выреза должен быть всегда 35 не в проекции одного вида, а если модель просто вращать и смотреть сбоку, наклон линии не дожен меняться, а тут он пойдет по элипсу, не дойдя о верха:)
Вообщем 2 варианта Т.к. проекция квадрата 7*7 под углом 35гр на плоскость не может быть квадратом, то если канавка на боковой проекции должна быть прямой - в плокостях не будет квадратных проекций. Это в начале кем-то описывалось, но там тоже по спирали канавка была И 2ой и 3ий вариант, как все варианты выше - канавки по спиралям, но тогда или верхняя часть перпендикулярно входит, но нижняя соблюдает угол, или оба конца перпендикулярны плоскостям, а середина стремится к идеальным 35 градусам.
В итоге руки художника тех рисунков растут из задницы, т.к. он нарисовал нереальную вещь, ч.т.д.)) Потому и срач
DMed, ну я и говорю, да в проекции прямая, ага, только кому она нужна? На виде слева получился элипс, у каждого сегмента свой угол накона к плоскости (оси XY).А угол наклона выреза должен быть всегда 35 не в проекции одного вида, а если модель просто вращать и смотреть сбоку, наклон линии не дожен меняться, а тут он пойдет по элипсу, не дойдя о верха:)
Вот это как раз и есть искажения проекционные http://clip2net.com/s/i7qTLs если я буду поворачивать фигуру - угол будет сохраняться)) И насчёт элипса не так, это слайс такой, а на деле дуга делает 180 градусов и продолжает подниматься дальше - но я хз как это сделать быстро, не ломая голову
http://clip2net.com/s/i7qWFb - что бы при прямой проекции вход и выход были 7х7, канавка должна быть 7х4.2*** - точное значение нужно вычислять
DMed, я не понимаю, ты показываешь мне слайс формирующий элипс и говоришь что он по всей окружности будет под одним углом? Я вот о чем - http://joxi.ru/XdhzU_3JTJBQU482uuE Именно угол наклона всей борозды на протяжении всего пути (не сечения, независимо от того как оно входит и выходит, а наклон самого пути). Нельзя просто слайсом порезать, шляпа выходит, я об этом, нужен твист или спираль, что дает по сути одно и тоже.
renderman, как твист сделал?
А то я чет туплю, контрольную сижу по оценке недвижимости делаю:)
