Доброго времени суток всем! Часто приходится делать вот такие схемы с размерами. Делаю в фотошопе. Может кто подскажет программулину попроще, в которой можно сделать такую схему.Спасибо![img][/img]
Autocad, archicad, да вообще любой сапр, тот же бесплатный нанокад.
есть приложение для айпада и айфона, my measures, для таких схемок самое тоhttp://youtu.be/OqP3sfSyJqA
ни в коем случае не реклама. Думаю многим будет полезна, на замерах без нее не обхожусь.
jerdik
прикольная штука, ток я не понял, она только для Пада, на простой планшетник не пойдет, или на ондроиды только к 13 году выпустят - не совсем понял. и еще - не очень дружу с английским - как он вычисляет расстояние? с углами вроде ясно, а именно длину стены? конкретно здесьhttps://www.youtube.com/watch?v=0X-kmUhPC4Q
Спасибо всем откликнувшимся!Остановился на Кореле.Теперь возник еще вопрос- проставил я размер на фотке, получилось допустим 500мм, а мне надо 3500 мм.Как редактировать уже проставленный размер?
и все-таки , если что-то осваивать с нуля - то лучше кадовский пакет. неделя занятий и руки развяжутся на всю жизнь. Тем более , что уроков хоть отбавляй.
Я работаю в SolidWorks, но там такое не канает.Чертежи в нем сделать - не вопрос, а вот нанести размер на картинку - засада.
Если тебе все размеры придется таким образом редактировать, то лучше смасштабируй изображение до нужного и проставляй размеры изменив масштаб линейки. Иначе это не дело.
Chen не получится. Там ему размеры точные указанные ставить надо, а на растровом изображении в любом случае точно размер поставить не получится, всеравно потом прийдется править.
Судя по тому, что автор делает, то это делать проще в кореле или люстре. Размеры при этом так же реально менять, изменяя параметры деталей или перемещая их.
А так, по растру, проще рисовать размерные линии и тут же вбивать данные, которые нужно. Смысл применять инструмент размеров не вижу.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
авокад форевер, но эту прелесть не быстро освоить. Сможете не только размеры на картинки наносить, но и многое другое (особенно если надо выводить с проставленными размерами на печать в определенном маштабе). Совет от всех пользовотелей с многолетним опытом.
А в идеале лутше знать и корел , и шоп, архикад - тада будеш знать , что сделать и как это сделать побыстрей или по качественней или просто передать файл другим людям длядальнейшей работы, или еще чего... и тд.
быстрей всего будет в том что знаеш или что быстро освоиш - корел не сложный.
Изменяя один размер нарушится пропорция, если пропроционально изменять, то не попадет следующий размер. Короче это садомазахизм.
Смысл применять инструмент размера как раз в том чтоб не рисовать размерные линии, это гораздо дольше и мутарней.
Совет. Изучите AutoCAD. От многих проблем избавитесь. Заказчикам почти всегда нужны планы в масштабе, а в обычных векторных/растровых редакторах вы этого не добьетесь.
Вы просто не знаете что такое корел и то, что в нем есть все необходимые инструменты для работы с масштабом
Я про то, чтобы рисовать объект в векторе. А чел делал это в шопе.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
по мне так с размерами в кореле работать не удобно. Не знаю почему, но меня от размеров и размерных линий и работы с ними в кореле просто воротит. Все остальное корел просто шикарен. Кривые и пр.. А с версии X6 нравится еще и работа в интрефейсе, если раньше там было как то все наоборот, то сейчас прямо молодцы, сделали то, что всегда хотелось. Область двигается за мышью
Очень нравится работа с чертежами в автокаде. И размерные линии и слои, просто удовольствие.
Мне уже с 15-й версии нравится ставить размеры. До этого тоже плевался. Осталась проблема закрепления масштаба за объектом. Приходится размеры переводить в кривые, чтобы не изменялись, если на листе делаешь чертеж в другом масштабе.
