В окне рендера три перспективы
На сайте c 17.12.2012
Здравствуйте, помоги разобраться....при начале рендера, в рамке появляется не одна перспектива комнаты....а три искаженые, как отключить...
На сайте c 10.06.2011
Настройки камеры покажите, а то ничего непонятно.
На сайте c 24.10.2015
Судя по вашему скрину у вас сейчас стоит режим cube 6x1, попробуйте сменить на default.
Нет, на дефолте стоит(
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
посмотрите, может стереокамеру воткнули в сцену
камеры те же что и были, до этого нормально рендерила, и новую стандартную ставлю, то же самое, хотя в новом файле с этой сценой то же самое
spb.ru
такой штуки в файле нет?
Svetik29
Еще варианты:
1) попробуйте снимите этот замок (лучше конечно пользоваться vray frame buffer)
2) сброс настроек рендера (defauld scanline и обратно на vray).
3) возможно, камера просто банально расположена внутри какого-то объекта (зеркало, стекло, невидимый объект и стоит галка Render Hidden geometry), это и создаёт искажение.
да, нашла...откуда это взялось)
Цитата spaa:
Svetik29
Еще варианты:
1) попробуйте снимите этот замок (лучше конечно пользоваться )
А где найти  vray frame buffer, у меня все и было настроено, мышку глючит и понажимала чего то
спасибо, помогло)
spb.ru
Цитата Svetik29:
спасибо, помогло)
это и есть стереокамера
Svetik29
Так в чём именно была проблема? Интересно же.
Цитата spaa:
Svetik29
Обнаружила стереокамеру как прислали скрин выше....их две даже было, откуда взялись не знаю...удалила их и все нормально стало
spb.ru
вот отсюда взялось
Цитата beard02:
вот отсюда взялось
спасибо за подробный ответ
На сайте c 07.06.2011
Новороссийск, Россия
Вызывайте экзерциста)
ахахаха)) как я сразу не подумала)
