собственно, сабж. После нажатия какой-то "горячей кнопки" либо глюка объекты начали во время Move передвигаться рывками, как будто включилась привязка к невидимой сетке. Как отключить?
Сразу добавлю - привязка выключена, в том числе снята галочка с grid points
причина в том что скорее всего у вас обьекты очень далеко от центра координат находятся, попробуйте поближе подвинуть все и должно помочь, обычно это когда единицы измерения стоят мм а строишь экстерьеры )
Zub0, помогло!! На самом деле, все объекты находились на огромном расстоянии от начала координат (особенности при импорте из AutoCAD'а)... уфф... пойду дальше работать. Огромное спасибо за помощь!
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
У меня то же самое часто бывает. Всегда единици измерения мм. Бывает и в экстерьерах и в интерьерах. Только что попробовал в экстерьере, на самом деле, чем дальше от центра, тем больше скачет все в перспективе(рывками двигается). Ранше такого никада не было(в старых максах). Скорее всего глюк макса 2012. Какой у вас макс?(нада в анкету добавить версию макса как обезательную строку)
у меня такое было,но помагло не передвижение к центру.а просто сохранить автокад надо 2000 версии,и тогда будет нормально.если сохраняешь в более высокой версии,то при импорте все плавает.
Украина, Чернигов
Так вот оно в чем дело. Все дело в автокаде!!! (извини, не в обиду сказано)
yuraolar т.е. не подвисает вьюпорт при перемещении таких объектов, а просто объект перемещается рывком?
попробуйте для таких сцен больших не использовать перспективу, а изометрию, от многих глюков избавит
ПС и используйте правильные системные юниты для больших сцен, т.е. никаких мм, если это например дачный домик, то системные единицы должны быть см, если это микрорайон или еще большая территория, то тут уже метры нужны
Совершенно верно.
Спасибо. Лучший совет.
К стати, с экструдом полигона вручную тоже ортогональная проекция помогает. Ибо в перспективе экструд полигона (вручную) работает плохо.
Ок. буду знать.
П.С. Это и есть один из тех косяков макса, о которых я всегда говорю.
в проекции перспективы объекты передвигаются рывками
Сцена создана очень далеко од точки 0
Как исправить?
Я создаю куб 500 мм. и ставлю положение по x=0 y=0 z=0 и туда перетаскиваю сцену целиком, или группирую и центрую относительно этого объекта. Помог? ставь +
У меня похожая ситуация,но не с перемещением,а с масштабированием,начинаю масштабировать объект,и в в какой то момент происходит резкий "скачек" в размере,без разницы как далеко от начала координат расположен. Причем если медлено масштабировать,то скачка не происходит.
