в проекции перспективы объекты передвигаются рывками
На сайте c 06.11.2006
Riga
собственно, сабж. После нажатия какой-то "горячей кнопки" либо глюка объекты начали во время Move передвигаться рывками, как будто включилась привязка к невидимой сетке. Как отключить?
Сразу добавлю - привязка выключена, в том числе снята галочка с grid points
На сайте c 20.08.2007
Одесса
было такое.. причину не нашел, лечение не нашел - прошло само
На сайте c 28.01.2007
Odessa
причина в том что скорее всего у вас обьекты очень далеко от центра координат находятся, попробуйте поближе подвинуть все и должно помочь, обычно это когда единицы измерения стоят мм а строишь экстерьеры )
Riga
Zub0, помогло!! На самом деле, все объекты находились на огромном расстоянии от начала координат (особенности при импорте из AutoCAD'а)... уфф... пойду дальше работать. Огромное спасибо за помощь!
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
У меня то же самое часто бывает. Всегда единици измерения мм. Бывает и в экстерьерах и в интерьерах. Только что попробовал в экстерьере, на самом деле, чем дальше от центра, тем больше скачет все в перспективе(рывками двигается). Ранше такого никада не было(в старых максах). Скорее всего глюк макса 2012. Какой у вас макс?(нада в анкету добавить версию макса как обезательную строку)
Odessa
у меня 2011 макс таже беда, в 2009 не помню было или нет такое
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
2009 в экстерьере есть та же проблема. экстерьер размером 1км в длину. сцена в см.
Riga
у меня 2012, но этот глюк наблюдался и в ранних версиях.
На сайте c 10.11.2008
у меня такое было,но помагло не передвижение к центру.а просто сохранить автокад надо 2000 версии,и тогда будет нормально.если сохраняешь в более высокой версии,то при импорте все плавает.
Украина, Чернигов
Так вот оно в чем дело. Все дело в автокаде!!! (извини, не в обиду сказано)
На сайте c 04.12.2014
У меня так же было. Исправил!
Перемещаемый объект должен быть ближе к нулевой точке оси.
На сайте c 31.01.2017
А если сцена большая и объект просто должен быть на отдалении? Тоже самое наблюдаю в 2017-м. Иногда само проходит. сцена в мм. Экстерьер.
yuraolar ни разу такого не наблюдал у себя, ни на gtx960 (4Gb), ни на rx480 (8Gb), у меня либо стена целиком подтупливает, либо целиком с хорошим fps
возможно дело либо в видюхе, либо в ее дровах
Разве тут обсуждают проблему фпс?
yuraolar т.е. не подвисает вьюпорт при перемещении таких объектов, а просто объект перемещается рывком?
попробуйте для таких сцен больших не использовать перспективу, а изометрию, от многих глюков избавит
ПС и используйте правильные системные юниты для больших сцен, т.е. никаких мм, если это например дачный домик, то системные единицы должны быть см, если это микрорайон или еще большая территория, то тут уже метры нужны
Совершенно верно.
Спасибо. Лучший совет.
К стати, с экструдом полигона вручную тоже ортогональная проекция помогает. Ибо в перспективе экструд полигона (вручную) работает плохо.
П.С. Это и есть один из тех косяков макса, о которых я всегда говорю.
На сайте c 26.06.2017
Сумы
Account is banned
Сцена создана очень далеко од точки 0
Как исправить?
Я создаю куб 500 мм. и ставлю положение по x=0 y=0 z=0 и туда перетаскиваю сцену целиком, или группирую и центрую относительно этого объекта. Помог? ставь +
kolan04, а куб то зачем?) А почему именно 500?
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
redflash - вам уже дали конкретный ответ. Раньше тоже мучался и не мог понять как лечиться. Это просто объекты далеко от нулевой точки
На сайте c 27.02.2010
У меня похожая ситуация,но не с перемещением,а с масштабированием,начинаю масштабировать объект,и в в какой то момент происходит резкий "скачек" в размере,без разницы как далеко от начала координат расположен. Причем если медлено масштабировать,то скачка не происходит.
Как отключить эту историю?
