V-ray 3.0 Beta
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Yehat, если лиценз, то смотри-сравнивай количество сэмплов-лучей в логе. Возможно они сэмплер (dmc или a.subd) переписали. Если же крякнутое, то возможно дело в кряке. Помнится, на 2.3 или 2.4 был первый кряк, там время рендера одной и той же картинки плясало очень сильно.
У меня народная, с цгпирса. Всё равно поюзаю, переходить на него придётся со временем, как и на 2014* макс.
по ссылке с Яндекса
Yehat, а min shading rate не мучал? Это, насколько я понимаю, баланс между первичными и вторичными лучами сэмплера?
Я открыл сцену, настроенную в 2.40, в новом вирее 3.0 и рендернул без изменений настроек.
Ведь если что-то крутить, то теряется смысл сравнения. Я и 2.40 могу подкрутить на побыстрее.
Эмбри только пощёлкал, без него ещё медленнее. Сцена была создана с нуля, там ничего необычного.
по ссылке с Яндекса
Yehat, но смысл-то не в настройках, а в количестве лучей сэмплера и irm+lc, которыми считается картинка.
Может они нойзтрэш чуток подкрутили и привет, ты думаешь, что считаешь со старым трэшем, а он уже новый, и лучей врай генерирует больше.
В сравнении должны быть одинаковые условия, чтобы выявить, кто быстрей. Вирей должен тогда старые настройки изменить, согласно своим новым фишкам. Он ведь не сбрасывает на дефолт.
А так получается, что может подкрутили, а может и нет. Очевидных доказательств увеличения скорости нету. Как раз наоборот, при практически одинаковых картинках.
Может кто-нибудь ещё сделает тест.
по ссылке с Яндекса
Yehat, поэтому я и говорю - смотри лучи в логе. Считает-то он не настройками, а лучами.
Ну а так-то он никому ничего не должен. Может Владо DMC переписал как-нибудь. Как он тебе настройки изменит?
Лады, завтра посмотрю насчёт лучей, может ещё тестик сделаю на другой сцене.
по ссылке с Яндекса
Yehat, не, ну сам подумай. Если количество лучей (и следовательно сэмплов) одинаковое, а трёшка тупит, значит 99% кряк, т.к. вряд ли с чего-то вдруг сэмплы стали бы дольше считаться.
А если количество лучей разное, значит либо опять же кряк, либо Владо сэмплер переписал (нойзтрэши - первое, что приходит на ум, т.е. циферки остались старые, но порог шума, который за циферкой уже другой, и следовательно врай берет больше сэмплов). И следовательно сравнивать 2шку с 3шкой - это то же самое, что сравнивать копейку с калиной только потому, что оба вазы.
На сайте c 06.08.2013
Цитата:
Quote from CrazyMan        Thanks for the Feedback. This is Beta crack (bad crack!), here my test result.my first crack very slower than offical demo. some things are going wrong when i try to fixed vray settings reset.I'll check it again.
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
На Windows 8 3d max вылетает, кто знает как решить эту проблему.
На сайте c 22.10.2009
Saint-Petersburg
У меня на кухне чайник не кипит, не знаешь как по холоду машину завести??
Симферополь
Если электро воткни электровилку в розетку, если газовый включи газ. Держи машину в гараже, или отбуксируй в тёплое помещение когда оттаит заводи. Твою проблему решил?
На сайте c 01.12.2010
Снести и установить 7-ку. Если снова вылетает, то по убывающей ставить от 2014 и ниже... Пока не заработает. Я решил вашу проблему?
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
главное до Win 98 c Kinetix 3D Studio MAX 2.5 не дойти)
Симферополь
7-ка много весит у меня ssd винт на 60 гигов. Буду ждать кряк под 8-ку.
Saint-Petersburg
У меня Max 2014 на Win 8. Всё работает нормально. Ищите другой Макс  или другую ОСь. Где-то, что-то не так. По таким вводным данным сложно понять.
А SSD 60-ки и под 8-кой маловато =(
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
спасибо за ссылки, полет нормальный win 7 64 bit
Симферополь
Нормально, хватает ещё 13 гигов свободно, max 14 win 8 64-х разрядный оперативы 8 гигов, max ругается на vrender2014.dlr
на cgpeers появилась обновленная версия кряка, народ пишет, что скорость рендера поправили и что теперь рендерит, как и официальная версия и появилась поддержка 8.1
