V-ray 3.0 Beta
Скачал трофейный VRay Adv 3.00.03 for 3Ds Max 2014x64 (updated dll).
- Дистрибутивный рендер не работает - спаунер циклично перезапускает макс. Удалённая машина не цепляется, renderhost is not responding.
- Сохранение в EXR из фреймбуффера не сохраняет каналы внутри картинки (epicfail!). В фотошопе только RGB и белая альфа. OpenEXR плагин у фотошопа стоит. Да и по размеру файла видно, что каналов нет, в два раза меньше весит.
- Прогрессивный рендер вроде пашет, но без дистрибутивного что-то очень долго. Пока лайткэш пройдёт, пока ирмапа... Вобщем Corona быстрее даёт результат на одной машине.
На сайте c 15.11.2008
Простите, если было, но проблемы шума уже обсуждали в 3.00.7+макс2015 ?
Просто открываю старую сцену, рендерю, получаю это: http://ssmaker.ru/28cf06a9/
Уже все перерыл. В чем проблема может быть?
На сайте c 06.08.2013
читал что при открытии сцены пишет?
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Люди, можно опять вопрос поднять? Ссылочки на рабочий, проверенный 3,00,07 для 2014 никто не видел? Не с ННМ, и не с рутрекера, или с Персии. Который месяц ищу, похоже на всех ресурсах одна и та же версия 3,00,03 для 2014 и 3,00,07 для 2015. А 03 для 2014 у меня не хочет нормально работать! Шум как в худшем варианте короны, на любых настройках, чего я только уже не переустанавливала. 3,00,07 на 2015 работает прекрасно, но далеко не прекрасно сам Макс.
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
На сайте c 19.02.2011
nnnkkk,  Шум от версии vray? что за чушь? Он либо работает либо нет. Шум может быть только из-за неправильной настройки сцены.
На сайте c 11.12.2011
Ржев
nnnkkk  Оф сайтhttp://www.chaosgroup.com   любые демо версии
На сайте c 28.11.2007
На Персии
На сайте c 17.06.2012
Помогите плиз -возникла проблема с дисперсией.
В версии 2,4 врея делал стекло с дисперсией - зеленоватый оттенок у текла убирал увеличением сабдивов.
Поставил врей 3,0 и стекло стало зеленоватого оттенка - количество сабдивов вообще не влияет.
Если про это уже где-то писали - ткните плз.
Проблема разрешилась - виноватым был прогрессив семплер.
В адаптив сабдивижн просчиталось нормально.
Не знаю - это фишка прогрессив семплера или недостаток лечения вирея.
Алматы
alexfmos
Постом выше eeEDISONnn  про это же пишет, но у него на 3,00,07. У меня на 03, но симптомы те же самые. Настройки перерыла все. Ничего в ошибках не пишется, все нормально открывается, а при рендере вот такое. Мне никакие переустановки этой версии не помогли. И где-то несколькими страницами раньше уже что-то такое писали, так что вовсе не чушь.
Azazelo спасибо за ссылку, но на персии у меня не получается зарегистрироваться. И это версия только для 2015 Макса.
На сайте c 10.02.2010
Цитата nnnkkk:
alexfmos
попробуй отрубить porabalistic liths
На сайте c 13.02.2007
Поставил себе макс 14 -64 бит и новый В-рей 3.00.03, и началось хождение по мукам. Тормоза жуткие!
Поставил на ночь рендер, лег спать в 12, в 8 утра подрываюсь в надежде, что все давно посчиталось, и что я вижу?  smiley-shok.gif
Думаю сделать откат назад. Народ, подскажите сцена из 14-го макса откроется в 12-м? Или как обычно только через импорт кривыми путями?
На сайте c 18.10.2014
Vray 3 гораздо быстрее 2,4
по поводу перехода уже был совет- удалить все светильники и создать их
заново в Vray 3.0.
Еще- кажется актуальный врей 3.004 для 2014 -
поищите
RUS_095
переставте свет и камеры заново. 3й врей точно быстрее - намного, а 14й макс - лучший.
min shading rate поставте 1 и ембри включите
Сцена создавалась с нуля, в том-то и загвоздка. Всё новое: макс, врей, сцена.
Немного упростил настройки и уменьшил разрешение. Перезагрузил Макс. Уже по времени лучше. Еще с дуру по рекомендации одного чела из этого топика на мате мебели накрутил сабдивов до 100, вероятно это тоже критически повлияло на скорость.
Время уже немного радует, но шумно.
Раньше при таких же значениях по ощущениям эта сцена посчиталась бы за пол часа легко.
Чую я сильно отстал в изучении тонких настроек, наверно слишком долго сидел на старых версиях, но инфы в сети на русском языке пока крайне мало. Может есть у кого ссылки на уроки и мануалы на русском?
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
adv 3.00.08 народный.. уже пробывал кто-нибудь? А то нету под рукой макса 15го
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
скачал с персии VRay 3.00.08 макс 2015
работает
Стесняюсь спросить, VRay 3.00.08 работает только с 2015-м Максом..? С 2014-м не работает..?
Mozart:
не знаю у меня 2014 макс не установлен
Chelyabinsk
Есть там и на 2014й... поставил)) рендерю проект) пока всё ок))Дистриб бы еще проверить
Может теперь "Crazy-Man" возьмется наконец-таки за "V-Ray 3.10.03" 63dd5c059b6dc3916d632a39ab0f17cd.png
