V-RAY 3.4 max 2017
На сайте c 29.06.2008
Montréal
если б все просто было.. что теперь каждый раз лезть в антивирус вытаскивать оттуда этот троян. Вырубать антивирус, чтобы запустить макс. МДе. Исключить из карантина не помогает. при следующем запуске, блокируется файл и макс выдает ошибку
печалько.. как всегда через исключение ( ладне, хоть так
На сайте c 23.10.2015
Может быть знает кто-нибудь, что делать вот с этим?) (запускаю блэк шторм от имени администратора и выбираю верные папки)
Montréal
судя по надписи что-то он не может записать.. может кириллица в пути? или, всё таки, не верна путь указываете.
если навести на строчку он показывает правильные пример, как должен выглядит путь
решил попробовать прогрессив и заметил странную штуку, что при использовании ДР на стадии рендера (настройки по дефолту) загрузка ЦП и на основной машине и на ноде не поднимается выше 10%, памяти на обеих машинах больше, чем достаточно
как прогрессив заставить использовать камни на полную?
UPD при отключении ДР тоже не хочет грузить камни на 100% и самое странное, что при отключении ДР рендерит раза в 2 быстрее, хотя без ДР должно быть в 3 раза медленнее
Цитата jppasha:
кирилицы нет, папки верные, т.к когда я указываю неправильные папки он так и говорит, то указаны неверные папки( ещё он что-то ругается на права, но я не знаю как дать ему права
Цитата xpp_nd_ruphus:
что такое ДР и камни?))
1. Кликните правой кнопкой мыши на файле блексторм, и выберете пункт "Запуск от имени Администратора".
2. ДР - Distributive Rendering (вшитый во вирей рендер по сети).
Камни - так на жаргоне называют процессор.
кликал, не помогает
кликал, не помогает
Макс на С: диске стоит?
xpp_nd_ruphus
На персии вроде пишут, что backburner сначала хотя бы один раз запустить после установки макса и вроде после этого все должно работать как часы (DR).
Bestviz ну ДР в бакетном режиме у меня работает, как и должен, с полной загрузкой камней, а в прогрессиве камни еле грузит
да, и кирилицы нет в названии, и только что не делал.
я насколько понял, ему не даёт что-то записать, думаю, что возможно из-за этого. Но эта галочка(только для чтения) вообще не убирается. Я её убираю, потом перезахожу, а она снова  там стоит
На сайте c 14.03.2007
Поставил, все работает, сценку отрендил - прирост скорости есть, по сравнению 3.30
На сайте c 09.09.2008
Russia
установил на 3d max 2014, V-RAY 3.4.01, сверху 2.4 того
работает все безупречно.
прирост скорости с 11 мин до 3,5 мин
А тут потыкать?
На папке с Максом дать полный доступ всем пользователям компьютера.
А тут потыкать?
проходили, не помогает( уже даже режим администратора включал. У всех пользователей(кроме СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ, стоят все галочки, на СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ почему-то не ставятся)
xpp_nd_ruphus
Еще пишут, что для DR в прогрессиве нужно довольно мощные и специфичные видюхи, так как прогрессив работает на них. Так вроде. И еще пишут, что не работает деноизёр в прогрессиве в DR.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Что вы там успеваете просчитать за 3,5 минуты? У меня на самой простой текучке, в превью режиме запуск рендера и лайткеш и то дольше.
Bestviz так прогрессив же всегда работал на CPU
А ты попробуй на нормальном компе, а не смартфоне рендить )))
На сайте c 06.08.2013
xpp_nd_ruphus, крути Ray bundle size у прогрессива.
Цитата docs.chaosgroup.com:
Ray bundle size – this option is useful for distributed rendering in order to control the size of the chunk of work that is handed to each machine. When using distributed rendering, higher values may help to utilize CPUs on the render servers better.
