V-RAY 3.4 max 2017
На сайте c 08.03.2013
Алматы
tahir1983: А что там инструкция!  там файлы уже под 2016 макс прописаны !!!! 3ds max 2016 все равно берет дллки с директории bin\plugins
Можно изменить в переменных средах VRAY30_RT_FOR_3DSMAX2016_PLUGINS_x64 значение от старой установки:C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2016 for x64/bin/plugins на C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2016 for x64/bin/vrayplugins.Для остальных версий Max - аналогично.
Но вот вопрос на сколько данная сборка рабочая?
RT fix for VRay 3.4 - Запускается и в CPU и OpenCL и в CUDA просчетах,но выдает что-то не понятное.Вернул старые папки (bin) на место.
Прикол - в системных переменных путь к RT подправил на C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2016 for x64\bin\plugins.
Ставил сборку от BlackStorm.Каким чудом данный инсталлятор при установке прописывает C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2016 for x64/bin/plugins?
После исправления сцены корректно в RT рендерится стали.Ни у кого похожего не наблюдалось?
Цитата Kenzo80:
Цитата B0br0ff:
VRay категорически нехочет рендерить чайник если поменять количество сегментов у него.
Вооот. А я уж чуть не обиделся на 2017 Макс. Теперь понятно откуда ноги растут))
Часто вы рендерите параметрические объекты макса (не poly) с применением VrayEdgeTex?
На сайте c 14.11.2014
Я этот глюк поймал без применения VrayEdgeTex, а просто поменявши несколько раз количество сегментов в чайнике. Материал назначен  VrayMtl серый, без никаких карт. Тоже самое и с любым примитивом. Даже с банальным боксом.
Ну естественно что все переводиться в поли, но потом искать бока если где забыл конвертнуть один боксик))
На сайте c 03.08.2009
В общем этот фикс курапица взял из взломанной 3.40.03 для Maya.
Как я уже писал выше, чувак как крякер слаб и все пытается из гов..а сделать пулю.
На сайте c 09.01.2014
А причём тут VrayEdgeTex?
На сайте c 16.04.2010
Цитата murza_v:
У кого-нибудь Vray-RT запустился с фиксом (RT fix for VRay 3.4, 2014-2017)?
Max-2016,Max-2017 результатов 0.
Да,вроде,работает.
Кстати,если подождать-он подумает и отрендерит. Да,этот косяк со всеми параметрическими объектами.
Кто бы попробовал на демке, есть такой глюк?
На сайте c 04.08.2012
Russia, Rostov-na-Donu
...работает, но как? Обратите внимание, куда переместился кустик, и куда с него листья улетели???
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
результат теста
3ds max 2016 + VRay 3.40.01 - 4 мин. 20 сек.
3ds max 2017 + VRay 3.40.01 - 4 мин. 5 сек.
http://s019.radikal.ru/i606/1611/d8/bf7a43142d61.jpg
ради интереса
Цитата kobzevgroup:
результат теста
ради интереса
2014 макс наверно еще медленнее считает?
Bestviz возможно, не проверял
Цитата kobzevgroup:
результат теста
ради интереса
Для чистоты эксперимента надо было раза три посчитать для каждого из Максов. Полагаю 15 секунд разницы это в рамках погрешности не самого рендера, а компьютера в целом. Интернет ведь был подключен? Возможно, что то обратилось куда то. Плюс скрытые процессы, тот же антивирус мог проснуться. Все таки 260 секунд против 245, примерно 6% где то, не столь большая разница.
антивирус не установлен, думаю все нормально с процессами, в обзоре 3ds max 2017 Кулагин на примерах показывает насколько автостол ускорил макс в работе, хоть немного но ускорил
Вот мои результаты на тестовой сцене .
Max 2009 | V-ray 2.20.02 - 21,15m
Max 2014 | V-ray 3.20.03 - 13,3m
Max 2016 | V-ray 3.40.01 - 19,35m
Max 2017 | V-ray 3.40.01 - 19,17m
На сайте c 21.08.2014
Скачал, попробовал у себя на ноуте i7, 12Gb RAM, GTX 850M, MAX 2016, V-Ray 3.40.01
На Ваших настройках рендер сделался за 26 минут. Малость их подправив (убрал лимит в 400 Mb на оперативку + ещё кое-какие изменения, которые диван в пассе SampleRate сделали из красного в синие-зелёный) и рендер прошёл за 17 минут. Такие дела...
baldahim
И все же, Max 2014 | V-ray 3.20.03 - 13,3m не переплюнуть. В чем проблема?
Надо просто знать, где подкрутить. Я подкрутил чуток и стало быстрее. А так как v-ray 3.4 стал заметно отличаться от 3.2, то, надо изучать его крутилки и тогда всё получится
На сайте c 29.04.2012
Алматы
во общем нужно еще подождать, что бы сделали норм сборку с норм кряком видимо...
Не знаю как у Вас, но у меня 3.40.01 прекрасно работает. Он стал проще в управлении, один есть минус - это сцены со более ранним V-Ray. Иногда их приходится перенастраивать заново, что иногда сильно затягивает работу...
На сайте c 02.10.2009
Всем привет. Тоже делал тесты . Чайник действительно не рендерится.(как же без него.. работа теперь не пойдет). Но вот в чем соль - та же версия вирея, идентичные! сцены, одна для 2014, одна для 2017 (тестировал вплоть до того что сцену для 2017 макса сделал с чистого листа. та же геометрия, те же настройки света, материалов, камеры). И итог получился не оч. - 2014 макс оказался быстрее... при чем существенно. настройки проверял, трижды.. у кого какие мысли?
А что значит "проще в управлении?"
