здравствуйте. у меня студенческая версия 3ds max. установил vray 3.40.03
как вы видите на продукции я добавил vray 3.40.03 demo. у меня vray 3.40.03 adv нет среди выборов. если я выбираю vray 3.40.03 rt в image sampler (antialising) , там галочка type исчезает. только render mask (none). откуда мне знать у меня какая версия. как я знаю есть только vray rt and vray adv. ну уменя при выборе vray demo этот image sampler (antialising) показывает нужные строки? загрузить ли мне vray 3.40.03 adv? имею ввиду эта версия имеет функции rt и adv одновременно?
Всем здравствуйте! у меня возникла проблема с загрузкой своего пресета на 3.4 vray. Выбираю пресет, нажимаю лоад, но вкладка остается неактивная. В чем проблема?!
такой экран получилось. вроде директ 9 последний и драйвер видеокарты хотел обновить. было предупреждение что драйвер последний. что можно делать с этиим?
1.обычно вьюпорт должен быть с клетками. а у меня без клетки. как могу восстоновить клетки?
2.каждый раз открываю 3дмакс у меня вьюпорт только одо окно и он не разделен на 4 окна. через viewport configuration - layout я выставляю 4 окна. ну при загрузки программы снова одно окно ( перспектив) . как я могу делать вьюпорт с 4 окнами на всегда?
в 3д максе сетки (grid) не показывают. нажал на кнопки g и не помог. с чем это может быть связано? видеокарта может влиять на это?3 д мах 2017 , видеокарта интел
Господа, кто-нибудь уже поэкперементировал с настройками vray? можете скинуть скрины нормальных настроек, чтоб было от чего оттолкнуться? импортнул свои настройки из vray 3.0, поюзал быстрые настройки vray 3.4, хочется кастомную настройку нормальнуб посмотреть, чтоб оптимизировать качество-скорость. Я уверен, многие будут оч признательны
да. если не назначали вирей как рендер по умолчанию через custom ui and defaults switcher
тогда идете в %appdata% потом \Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX\CurrentDefaults.ini
в ини файле ищите строки
[Viewport]
DefaultLighting=0
SingleDefaultLight=1
MaximizeAfterReset=1
PerspectiveViewportRenderingFlat=0
PerspectiveViewportRenderingEdgeFace=0
в выделенной строке ставите значение 0. тога будет 4 въюпорта после включения или ресета.
Если вы назначали вирей по умолчанию через custom ui and defaults switcher
тогда идете %appdata% потом \Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX.vray\CurrentDefaults.ini
и делаете тоже самое.
Цитата Волечка:
Все было удвлено вручную.. Не помогло. Удалила Макс. Поставила по-новой - работает.
значит не все. в стдплагинс нужно было удалить blackstorm файл. тогда макс переустанавливать нужды бы не было
Всем здравствуйте. С тех пор как перешел на версию 3.4 тянется проблема с повышенным контрастом и слабым освещением картинки. Приходится либо в разы накручивать силу источников света, что не совсем привычно, да и от контраста не избавляет. Либо импортировать пресет из старой версии 3.2 - соответственно все хорошо как и раньше. Если сбросить дефолтные настройки 3.4 - то недостаток света и дикий контраст, особенно ярко выражается на темных растровых текстурах. Я понял что алгоритмы у вирея 3.4 сильно изменились и настройки нужно крутить немного иначе чем раньше. Пока что выручает импорт пресета и дальнейшая его настройка, но это явно через ж... Кста при сравнении настроек пересетов, первое что бросается в глаза - Environment Rr color multiplier, в версии 3.2 - значение 1, в 3.4 - значение 10. По ходу пьесы смотрю, что никто на эту проблему не жаловался, но если кто сталкивался и решил проблемы, будьте добры озвучить решение.
