V-Ray 7
What’s new in V-Ray 7 UP4 for 3ds Max.
Оригинальные установщики с DR2.
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2027
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2026
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2025
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2024
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2023
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2022
На сайте производителя chaos.com, можно получить лицензию на пробный период в течении месяца.
Одна из причин, по которой V-Ray 7 не устанавливается, на ваше ведёрко - отсутствие поддержки векторных инструкций - AVX 2, вашим процессором. В этом случае выбор только один - устанавливать V-Ray 6.
Помощь с установкой.
На сайте c 11.07.2009
У меня работает
На сайте c 26.10.2006
что сделать? как поправить, кто знает?
Предварительно создать аккаунт на chaos.com, Ctrl+Shift+Esc - завершить процесс Chaos Browser Service. Включить VPN.
Далее:
тупо надо было в аккаунт свой зайти на chaos))) все заработало без всяких там впн. Спасибо за наводку огромное!!
Вышло обновление на V-Ray 7 - 7.00.04.
Скажите, кто в новом вирее сидит, он научился понимать коронские маты, хотя бы старые легаси?
Понимает легаси
Что такое легаси в короне я не знаю, но уже как пару лет точно рендерит короновские материалы. Раньше черным было, а сейчас порой пропускаешь в запаре конвертнуть, но на итоговое изображение никак не влияет.
https://docs.chaos.com/display/VMAX/V-Ray+7
На всякий случай, кто захочет почитать что поменяли.
ну там есть легаси и физикал )   вот физикал не понимает
старый материал, не физикал
На сайте c 12.11.2010
Цитата александр...:
Понимает легаси
Уже кажется очень давно начал это делать
На сайте c 22.12.2015
Всем привет! У меня в 7 вирее, когда нажимаю на кнопку создать новый Vraymtl, то создается новый дефолтный материал без имени, т.е. в поле с названием материала пусто. И при попытке применить такой материал к объекту выскакивает окно типа "надо назначить имя материалу".
Раньше вроде такого не было, и в имя назначался рандомный набор цифр или что-то типа того.
Может какая новая настройка где-то появилась, как сделать так, чтобы какое-нибудь имя само там появлялось для нового мата?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата MagaSib:
проблема с скрытием объектов в камере,
На сайте c 09.12.2016
Казахстан г.Уральск
Хэлп ми! Люди,может кто сталкивался...Проблема такая--ноут новый(летом купил) винда 11,в 2024г поставил 3д макс 2025 и на него вирей 6.2.6 и корону 12.1.--полет был хорошим,работал. После НГ (на днях) решил обновить вирей до 7.4,и тут началось:::макс запускается и сразу схлопывается без каких либо ошибок и предупреждений(вообще ничего)--просто при загрузке думает-думает молча и закрывается...Удаляю вирей,3д макс 2025 и корона работают отлично (без вирея)! Чищу хвосты от вирея,пробую ставить разные версии, результат тот-же..И с отключенным интернетом и с вкл.Откатывал систему далеко назад,снова ставил --менял порядок установки вирея и короны, ничего не помогает, такое чувство,что что-то блокирует вирей (антивирус отключен,брандмауэр тоже). Обновил систему,все дрова.Ни какой вирей не ставится.! Корона пашет хорошо.Пробовал без короны, как раньше,только макс с виреем, нет результата,нет ошибок. Блин чудеса прям! Куда копать? Мож.сервер лиценз.но корона отлично ставится и работает...
На сайте c 16.10.2006
Цитата Ivaner:
 решил обновить вирей до 7.4,...
у меня на домашнем компе тоже есть проблема именно с последними билдами врея, не вылетает но ругается на ошибку плагина USD экспортёра, решается установкой версии до 10 декабра(примерно) - можно более раннюю попробовать. На рабочем компе с, по сути, аналогичной конфой - проблем нет
На сайте c 12.08.2012
таже проблема была после обновы вирея, решилось все полным удалением макса и вирея и короны утилитой uninstall tool ( с полной чисткой реестра) и потом удалением вручную папок и лечения. перезагрузка. далее установка макса (без запуска)  и вирея. перезагрузка. и все снова заработало, ну и потом корона. вирей полет нормальный, версия 7.4
Казахстан г.Уральск
Спасибо! Делал откат системы(винды) на оч.давно и ставил более "древний"вирей(6)---не хочет работать. Попробую сделать откат системы и полное удаление макса,вирея и короны, но сначала хочу скачать вирей с офф.сайта с пробным периодом(на 30 дней), если заработает, то значит была проблема с лицензией(нелегальной):(
Обновил ссылки в первом посте, на установщики V-Ray Adv 7.00.04 3Ds Max2016-2025.
Возможно проблема в процессоре, который не поддерживает инструкции AVX2.
Казахстан г.Уральск
Да блин, до обновы 7вирея, стоял вирей 6.2.6 и прекрасно работал, а сейч.и этот(6.2.6) не хочет,тупо макс начинает запускаться, появляется рабоч.интерфейс и схлопывается, ---никаких логов-могов,ошибок,и в диспетчере нет ничего...И тишина-а-а...А камень мой i5 посмотрел, поддерживает эти (AVX2)
Щас зарегюсь на хаосе, и качну вирейчик пробный. Чует моё сердце что-то с системой и лицензией...Эх!, Столько лет на разных виреях трудился, а тут на корону засмотрелся и видать карма настигла за измену:-)
На сайте c 12.03.2016
может кто подсказать, как вылечить ошибку ? нашел решение с удалением  c++ , но мне не помогло.
