v ray белое стало серым
На сайте c 12.05.2008
по неведомым причинам белые матерриалы например белый пластик сделал серым и даже прожилки в текстуре дерева почему то делает темными в чем может быть причина?
На сайте c 20.02.2010
Настройки Color Mapping проверьте в V-Ray
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp1/render_params_colormapping.htm
или может быть вы в окне FrameBuffera случайно кривые накрутили
На сайте c 25.06.2008
Проверьте светильники, возможно что дело том, что из какого-то из них стоит серый свет, но...сам он ничего не сделал...полагаю что вы случайно что-то накрутили.
Если серый (градации серого) тогда поменялась бы яркость светильника, но это бы дало эффект на всю сцена, а не только на белый цвет.
На сайте c 11.08.2011
Можно попробовать выровнять баланс белого, по методу фотографов - ставим в сцене куб с 100 процентно белым материалом, рендерим, выбираем камеру, берем пробу цвета с рендера этого самого куба, и копируем этот цвет в настройки камеры в custom balance. Так белое на рендере будет именно белым
Все верно, если бы от оттенка какого-либо цвета пытались избавиться, а тут цвет серый, а баланс белого можно и по чисто серому цвету настроить. Серый цвет при настройке баланса белого говорит о том, что объект белый, но не с максимальной яркостью.
Вот мое предположение
