Доброго времени суток, я новичок как в работе с 3d max так и Vray. Я не могу найти решения на на две задачи:
у меня windows 7, 3ds max 2009, 32 bit, Vray 1.5 sp2.
1. Не понятно почему используя "Material Editor" - рендишь матерьял то он всегда чёрный получается.
вот пример, без "Material Editor":
и с ним:
2. и второй насчёт установкиактивации V-ray sp4, при запуске выдаёт огромный пакет ошибок, 25-35 аж штук. (разумеется уже с установленным vray sp4). пример ошибок:
mental ray материалы не поддерживаются Vray-рендерером.
Ткни по кнопочке типа материала (Arch&Design там написано, справа под шариками-образцами), и выбери там материал, например, VrayMtl или Standerd. И все заработает
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
брал оттуда же - всё норм работает. ставил от имени администратора. всегда только так. и макс и вирей. ошибки сыпятся такие когда сначала был установлен сп4 потом снова сп2, или сп4а потом сп4/сп2. а если уж вирея нету в списке рендер-плагинов - то значит криво поставлен крякнутый вирей
удалял vray перед установкой. пробовал и 3ds max сносить и на чистый ставить - без результатно.
что значит "криво поставлен"??? заменил два файла и всё, как тут что то можно укривезнить?
да и вообще кряк тут не причём, я его и не устанавливал а такая хрень получалась.
Всем привет! Очень надеюсь мне кто нибудь подскажет. Я работаю в максе 2010 недавно поставила Vray 1.5 SP4, все меня устраивает, кроме.... не могу материал глянцевый пластик создать! все перпробовала, сделала по уроку http://cuberto.ru/lessons/9/15 , дак главное у меня стоит еще макс 2009 с Vray SP2 там по этому уроку материал получается! А еще вопрос карнизная подсветка как полоса получается, хотя я делаю самосвет и ставлю на него вирей лайт а не получается... Но с пластиком беда, фасады на кухне и стулья глянец а получилось....
