V-ray и 3ds max 2009 проблемы и решения
На сайте c 11.05.2010
Доброго времени суток, я новичок как в работе с 3d max так и Vray. Я не могу найти решения на на две задачи:
у меня windows 7, 3ds max 2009, 32 bit, Vray 1.5 sp2.
1. Не понятно почему используя "Material Editor" - рендишь матерьял то он всегда чёрный получается.
вот пример, без "Material Editor":
и с ним:
2. и второй насчёт установкиактивации V-ray sp4, при запуске выдаёт огромный пакет ошибок, 25-35 аж штук. (разумеется уже с установленным vray sp4). пример ошибок:
вот что в самой программе:
брал я тут и тут , обе не пошли.
может знает кто решения проблем?
На сайте c 25.03.2010
Черкассы
mental ray материалы не поддерживаются Vray-рендерером.
Ткни по кнопочке типа материала (Arch&Design там написано, справа под шариками-образцами), и выбери там материал, например, VrayMtl или Standerd. И все заработает
Черкассы
а Врей СП4 ставь только после удаления сп2. скорее всего, ошибок не будет
Slimba, благодарю, теперь понятно. ну а sp2 конечно удалял.
Черкассы
А стоят какие -либо плагины, помимо врей? у меня такая ерунда при попытке установить simcloth была, вспомнил сейчас )
не, он чистый. ничего больше не ставил.
На сайте c 02.04.2007
Samer
Отключи UAC, переустанови VRay.
retir, он у меня был отключен....
Черкассы
а ставишь на тот же диск, где и макс стоит? врей по умолчанию просится на С, может, пропустил и нажал "далее"?
то что на С ставиться это не касается 3d max а вот то что -3ds max и -3ds max-plugins, правильный путь выставляет автоматически.
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
брал оттуда же - всё норм работает. ставил от имени администратора. всегда только так. и макс и вирей. ошибки сыпятся такие когда сначала был установлен сп4 потом снова сп2, или сп4а потом сп4/сп2. а если уж вирея нету в списке рендер-плагинов - то значит криво поставлен крякнутый вирей
На сайте c 04.05.2010
ааааа((((((( не открываются модели =((( помогите чайнику!
я тоже.
удалял vray перед установкой. пробовал и 3ds max сносить и на чистый ставить - без результатно.
что значит "криво поставлен"??? заменил два файла и всё, как тут что то можно укривезнить?
да и вообще кряк тут не причём, я его и не устанавливал а такая хрень получалась.
вы про материалы для V-ray?
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
А версия Vray точно под вашу версию макса? 32 и 64 bit не перепутали?
да, конечно.
г.Иркутск
при установке вирэя папки Plugins и корневая папка макса правильно указаны?
г.Иркутск
На сайте c 01.10.2009
Красноярск
Всем привет! Очень надеюсь мне кто нибудь подскажет. Я работаю в максе 2010 недавно поставила Vray 1.5 SP4, все меня устраивает, кроме.... не могу материал глянцевый пластик создать! все перпробовала, сделала по урокуhttp://cuberto.ru/lessons/9/15   , дак главное у меня стоит еще макс 2009 с Vray SP2 там по этому уроку материал получается! А еще вопрос карнизная подсветка как полоса получается, хотя я делаю самосвет и ставлю на него вирей лайт а не получается... Но с пластиком беда, фасады на кухне и стулья глянец а получилось....
ну да, конечно, он же автоматически всё выставляет.
скинте пожалуйста кто нибуть файлы вирэя sp4 или sp4a с 3ds Max 2009(32bit)plugins (можно уже крякнутые)
