V-ray источник света показывается как черное пятно при рендере когда выключен в LightMix
На сайте c 20.07.2024
Здравствуйте!
Я недавно перешел с Corona на V-ray ( GPU 6) и у меня есть один вопрос.
Когда я создаю источник света в лампе, мне необходимо чтобы он светился когда он включен в VFB в LightMIx и его не должно быть видно когда он выключен в VFB в LightMIx.
Это важно для меня. Я не хочу включать режим Invisible в настройках источника света а также не хочу использовать Light Material .Когда я выключаю источник в VFB  при рендере, то получаю черное пятно вместо источника света. Я не хочу чтобы это пятно было видно когда источник отключен в LightMIx при рендере.
В Корона я мог решить эту проблема просто выключив опцию  Occluded Other  Lights.
В Vray я не могу это сделать потому что эта опция работает только вместе с опцией Invisible.
Вопрос, в принципе, решен мной.
Хотя проблема черного пятна не решена, как это могло быть в Corona в один клик..
Кому интересно, решение здесь.
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-shading-lighting-and/v-ray-lights-shown-as-black-spot-when-it-is-turned-off-in-light/m-p/12992836/highlight/false#M41137
Спасибо всем)
